Das wird nichts, du müsstest den Draht stumpf zusammenlöten, da er zu kurz ist. Meistens kommt so Etwas weil der Draht nicht sauber und stamm genug gewickelt wurde. Der lockere Draht schaut irgendwann aus dem Stator heraus und wurd von den sich rotierenden Magneten in die Mangel genommen. Und das sieht bei dir noch Harmlos aus, weil es weiter keinen Kurzschluss gegeben hat und der Motor wohl nicht so hoch belastet wurde. Denn eine Wicklung besteht meistens aus mehreren parallel gewickelten Drähten, also an Stelle eines dicken Drahtes werden z.B. 10 dünne Drähte parallel gewickelt, nennt sich dann z.B. 10 Strands. Und wenn nun 1 Draht durch ist, dann übernehmen die anderen 9 Drähte die Aufgabe des gebrochenen Drahtes. Allerdings ist der Motor dann nicht mehr so hoch belastbar, und der Wirkungsgrad verschlechtert sich etwas. Voraussetzung dafür ist natürlich das der gebrochene Draht gut isoliert und gesichert wird, damit nicht noch mehr Schaden entsteht.
Das beste ist allerdings wenn die Wicklung neu kommt, und ob sich die Arbeit lohnt hängt von dem Motor ab wie teuer ein neuer vergleichbarer Motor wäre.
Spielst du allerdings mit dem Gedanken mal selbst einen Motor wickeln zu wollen, dann bietet sich diese Gelegenheit natürlich an, mehr als kaputt machen kann man nicht. Und wenn du dir Mühe gibst dann ist der Motor sogar besser als vorher
Hier mein erster Motor den ich selbst gewickelt habe, sogar erfolgreich mit etwas mehr Wirkungsgrad und höherer Belastbarkeit
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/536255-Motor-wickeln-mein-erster-Versuch
Und hier wie es ein Profi macht, solch einen Motor bekommt man nicht von der Stange
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/527070-Peggy-Pepper-goes-Hot-2221-5-1NL-mod
Ach ja, und so sieht eine Wicklung aus wenn es richtig zur Sache gegangen ist. Der Draht schaute auch heraus und wurde von den Magneten gekappt, aber mit Windungsschluß. Das Resultat sieht man ja deutlich.
Und den habe ich wieder zum Leben erweckt. Und damit so etwas nicht wieder passiert habe ich die Wicklung mit Epoxy "vergossen".
Gruß Andreas
