nimbus-high
Hallo, ist es möglich einen ganz normalen Spinner mit üblichen Klappluftschraubenblattern so zu montieren, dass damit ein Druckpropeller entsteht und die Klappluftschraube in Flugrichtung nach hinten wegklappt? Dazu müsste der Spinner nach meinen Vorstellungen auf der Motorwelle geklemmt werden, die nach hinten zeigt. Die üblichen Klappluftschraubenblaetter, die für Rechtslauf konzipiert sind, werden um 180 Grad gedreht montiert und der Motor wird von Rechtslauf auf Linkslauf umgepolt. Funktioniert das so, oder mache ich einen Gedankenfehler?
