Duo Discus Paritech Gewicht oberes Limit
Hallo Kollegen
hier sind doch sicher einige, die einen Duo von Paritech ihr eigen nennen können.
Mich würde das Gewicht interessieren, ich baue meinen gerade mit KTW auf und komme auf ca.14 kg.
Mit 5,33 Meter Spannweite, sind 14 kg meiner Meinung schon extrem schwer. Wobei mein KTW nur 1 Kilo wiegt.
Frag mich ob das überhaupt Sinn macht.
Wie schwer sind eure Duos?
Gruß Kalle
duo discus
duo discus
Hallo Kallo,
also meine Duos von Paritech wiegen 11,1 ohne Fahrwerk und mit Fahrwerk 11,5kg, 14 kg ist schon ganz heftig. Die Gewichte sind jeweils mit der original Stahlsteckung, hier wären noch ca 600 gr Einsparung möglich. Aber dass du 2-2,5 kg mehr hast beim KTW ist schon klar. Mehr wie ca 300gr. Blei habe ich nicht in der Spitze verbaut. Habe aber meine Rümpfe immer im vorderen Bereich noch etwas verstärkt.
Prüfe mal was dein KTW genau wiegt, Akkus und Regler und sonstigem.
Michael
re
re
Also mein KTW wiegt ziemlich genau 1 kg ohne Akkus natürlich.
Die Akkus sind ganz vorne eingebaut ich mach mal ein paar Bilder sobald alles eingebaut ist.
Allerdings habe ich die verstärkte Kohle D- Box Version. Und natürlich ein Einziehfahrwerk eingebaut.
Das die Kiste mit KTW und Fahrwerk einiges schwerer wird ist klar, habe mir heute gleich mal für schwache Thermik Bedingungen die leichten Steckverbindungen bei Paritech bestellt.
Unter 13 Kg werde ich damit aber auch nicht kommen.
Mit 12 kg hab ich schon mal einen Fliegen sehen der ging noch super in der Thermik.
Gruß Kalle
wadl
Hallo Kalle,
mach dir mal keine Gedanken. 14 kg ist überhaupt kein Problem. Mein Duo Diskus von Paritech hat sogar noch etwas mehr Gewicht. Du wirst begeistert sein welchen Durchzug das Modell hat und wie super er die Geschwindigkeit in Höhe umsetzt. Ich bin voll zufrieden mit dem Modell, macht unheimlich viel Spaß, und thermisch geht er auch noch gut.
Video: Ablasser
http://www.rcmovie.de/video/24dabb8c1c7346ceea22/Duo-Discus-von-Paritech
Video: Bei diesem Video sieht man wie der Duo Diskus landet.
http://www.rcmovie.de/video/e06806b928a7b9129435/Gemuetlicher-Schlepptag
Wadl
re
re
Danke Wadl, das hört sich schon mal vielversprechend an.
Geile Videos, sag bescheid dann komm ich nächstes mal auch.
Wollte eigentlich heute Bilder vom Duo machen, aber bei dem super Wetter musste ich mit meiner großen KTW ASW 15 raus. Bin den ganzen Nachmittag in der Luft gewesen :D
Bilder kommen noch versprochen.
Gruß Kalle
re
re
ein paar Bilder wie es mal werden soll, alles nur reingelegt und leicht befestigt.
So angeordnet passt alles unter die Pilotenschale.
Gruß Kalle
re
re
der Einbau ist bis auf das Triebwerk fast fertig.
Hat etwas länger gedauert da ich nochmal ein größeres KTW für eine größere Luftschraube und stärkeren Motor entwickeln musste
Das größere Triebwerk ist aber mittlerweile auch Einsatz bereit :D
Sobald ich dazu komme folgen detaillierte Bilder.
Gruß Kalle
re
re
Lange hat es gedauert aber jetzt ist er fertig der Duo.
Wie versprochen noch ein paar Bilder vom Einbau der RC Komponenten.
re
re
Hallo Tobi, der Duo wiegt jetzt 14,7 kg.
Sicher kein Leichtgewicht, aber er lässt sich noch ganz angenehm in der Thermik kreisen.
Wie der Durchzug ist brauch ich wohl bei dem Gewicht nicht beschreiben, da geht die Post ab.
Gruß Kalle
