Nach ein paar Mal benutzen habe ich diesen Duo Lader nicht mehr verwendet. Grund: meine Ladetechnik steht neben meinem Computer im Arbeitszimmer und es haben auch meine Frau und mein Sohn ihre Rechner im Zimmer. Gab Beschwerden wegen dem Lärm, den die Lüfter verursachen. Und ich konnte ihnen nur recht geben. Nach ein paar Wochen rumstehen hatte ich grad mal nix zu tun und und habe den Lader geöffnet. Wie man sieht, sind unter den vorderen Gummifüßchen zwei weitere Halteschrauben versteckt...
Die kann man aber mit "sanfter Gewalt" besiegen, das Ding war mental eh schon halb in der Tonne.
Habe nach etwas Überlegen einen alten 1500 rpm 12cm PC-Lüfter (12V) wie folgt auf den Kühlkörper geschraubt:
Dann noch einen aufwendigen Luftkanal konstruiert
Lüfter bekommt Strom, sobald der Lader an ist - die Kabel wurden ganz einfach unten an den 12 V Eingang gelötet. Nun ist der Lader superleise und ich habe bei 220 Watt Ladeleistung keine spürbare Erwärmung des Kühlkörpers feststellen können
Ein 12 cm PC Lüfter mit ca 1000 rpm würde wohl auch reichen, das wäre dann vermutlich annähernd unhörbar. Einzigste Limitierung ist, daß wegen dem Lüfter max ca 13 V Eingangspannung erlaubt sind - aber auch das ließe sich für wenige EUR mit einem Festspannungsregler von Reichelt hinbekommen.
Jetzt ist es mein Lieblingslader, rein von der Ladefunktion einwandfrei
