Baloo
ich wende mich heute an die Experten unter euch, die sicher folgende Überlegung problemlos beantworten können:
In der Beschreibung der technischen Daten eines brushless Motors für Flugmodelle sind viele Einzelheiten (u.a. 14 Pole, 42 mm Durchmesser, Länge 52 mm, Leerlaufdrehzahlpro Volt = x kv) genannt, aber weder die zulässige Spannung noch der zulässige Strom. Angegeben ist aber eine max. Leistung (für 15 Sekunden) mit 1.000 Watt.
Meines Erachtens kann dieser Motor sinnvoll mit 4S, 5S oder 6S Lipo betrieben werden. Das würde bedeuten, dass ich bei voll geladenem Akku den Motor zwischen 40 und 60 A kurzfristig belasten dürfte.
Ist es dem Motor egal, ob ich mich bei der Auswahl des Propellers (in der vorstehenden Beispielrechnung) auf eine höhere Spannung oder eine höhere Strombelastung festlege?
Ich hoffe, die Frage einigermaßen verständlich formuliert zu haben - ansonsten bitte nachfragen.
Gruß Bernhard
Spannung | Zellen | Watt | Volt | Ampere |
3,7 | 4 | 1.000 | 14,8 | 68 |
3,7 | 5 | 1.000 | 18,5 | 54 |
3,7 | 6 | 1.000 | 22,2 | 45 |
4,2 | 4 | 1.000 | 16,8 | 60 |
4,2 | 5 | 1.000 | 21,0 | 48 |
4,2 | 6 | 1.000 | 25,2 | 40 |
Gruß Bernhard
