Hallo Franz,
auch von mir vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu deinem Modell.
Man lernt eben immer noch was dazu!
Du schreibst, daß nur Ora-light transparent ausreichend Torsionssteifigkeit bringt.
Ich habe schon mal Vorversuche mit Laminierfolie gemacht, ist auch eine Bügelfolie, die aber hart ist und nur ganz wenig schrumpft. Diese Folien werden bei den EPP-Modellen sehr gerne eingesetzt, sie bringen auf Grund der geringen Dehnung eine unglaubliche Torsionssteifigkeit. Klebt bei 80-100 Grad nur und fängt erst bei 120 Grad ganz leicht zu schrumpfen an, Gewicht sind die üblichen 40 g pro m². Falls ich es noch schaffe ist für 2018 ein Vollschalenflügel mit Laminierfolie geplant. Bei einem Leitwerk in Gitterbauweise war die Bespannung hart wie ein Trommelfell und Spannungsveränderungen durch unterschiedliche Temperatur sollten damit auch der Vergangenheit angehören.
mfg
Carsten,der Nichtflügler
