Will auch mal mitreden
1. Akku erhöht Fluggewicht = etwas höhere Fluggeschwindigkeit (sonst nix, liegt ziemlich genau im Schwerpunk)
2. An den Flächen kanns auch nicht liegen, die sind eigentlich gleich bei beiden Versionen
3. Ist der Schwerpunkt zu weit vorne, sollte der EG bei gezogenem Höhenruder lediglich anfangen zu pumpen.
4. Ist der Schwerpunkt etwas weit hinten, wird der EG bei gezogenem Höhenruder über eine Fläche abkippen.
(Vorausgesetzt, die Querruder und das Seitenruder stehen auf neutral dabei)
Mein Tipp:
Nimm das Blei hinten weg, und versuchs nochmal mit etwas mehr Fahrt bei der Landung bzw. beginn das Modell einfach etwas tiefer auszuhungern und sei etwas Sparsamer mit dem Höhenruderausschlag bei der Landung, dann klappts auch.
MFG
Steffen
