guter Punkt!
eine dynamische anpassung via GV, wie von @silberkorn vorgeschlagen, könnte die Lösung sein.
Mal schauen ob @Gagarin sich äussert.
Da braucht es keine SF dafür. Ich hab ein kleines Widget geschrieben, das einen beliebigen Punkt einer beliebigen Kurve mit einem beliebigen Geber einstellbar macht. In den Widget Settings werden definiert:
- die Kurvennummer die bearbeitet werden soll
- die Nummer des Punkts der
- welchem Geber der Punkt verändert werden soll
- ob das Kurveneditieren aktiv sein soll
- und die Farbe des Texts
Im Beispiel Kurve CV2, Punkt 3 mit dem Trimmer T5 und die Bearbeitung soll aktiv sein:
Sieht dann so aus. Gezeigt wird der Widgetname, welcher Geber verwendet wird und welchen Wert der
gewählte Punkt der gewählten Kurve gerade hat. Im Beispiel steht Punkt 3 der 5-Punkt Kurve CV2 bei -7.
Mit dem Trimmer wird der Wert live verstellt und gespeichert.
Als Geber kann alles was EdgeTX zu bieten hat verwendet werden, selbstverständlich
auch globale Variablen.
