Danke Jungs!, und Niko, das geht schon ok!
Meine oft ungeschickte Art zu schreiben kann manchmal missverstanden werden, versteh ich schon ...
Ich will hier auch niemandem persönlich zu nahe treten und versuche dies auch einzuhalten, umgekehrt ist es da schon öfters mal anders, aber wie gesagt dies resultiert bestimmt aus oben gesagtem und ich bin auch niemandem böse deswegen!
Auch verstehe ich das mittlerweile einige von Euch mir nur noch per mail "Durchhalteparolen" zusenden und nicht mehr hier im Forum schreiben, Jungs Besten Dank dafür und keine Angst: ich zieh das durch bis zum Ende, egal wie es dann letztendlich ausgeht
So, nun wieder zum "fachlichen"
Die Bine ist nun ab heute Mittag endgültig drinnen, angeschraubt wurde sie einfach mit vier ganz normalen dickeren Spax-Schrauben, wie bei meinem Reaper, hielt bis jetzt 150 Flüge problemlos ... hier beim Delta wurde zuerst mit den Schrauben das "Gewinde" im 4fach aufgedoppelten Sandwich (12mm) "vorgeschnitten" und danach mit dünnem Sekundenkleber gehärtet - hält mehr als ausreichend!
Weiters hat die ECU (ProJET Eagle V5.2) bereits auch ihren Platz gefunden ... habe mir extra für dieses Projekt eine neue ECU zugelegt um dann die TJ-67 schnell durch Lösen der 4 Spax-Schrauben zwischen Delta und Reaper wechseln zu können ...
Auch eine neue Häusl-Pumpe, die findet aber erst ihren Platz wenn der Hoppertank drinnen ist ...
Auf Ventile für Gas und Kerosin werde ich ganz verzichten ... gestartet wird dann per manueller Gaszufuhr gleich aus der großen Gaskartusche, lediglich ein Festo-Absperrhahn kommt knapp vor der Bine in die Spritleitung um ein Fluten beim Hantieren zu vermeiden ...
Demnächst gehts dann weiter, restliche Verkabelung, Hopper-Tank, Schwerpunktauswiegen und all jene Kleinigkeiten die noch zu machen sind ...
Und dann ganz zum Schluß: Namen hab ich noch keinen ... den werdet Ihr dann bestimmen, knapp vor dem Erstflug mach ich dann nochmals eine endgültige Abstimmungsliste ... und der Sieger kommt dann in großen Lettern auf die Fläche ...
Grüße Spunki
PS: na ja, vielleicht wenn mir mal besonders langweilig ist pople ich das Blei wieder runter und gieße es in NACA-Tropfenform!
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
