So siehts momentan aus
Mahlzeit,
Damit niemand meint hier tut sich nichts mehr, nun ein kurzer Zwischenbericht.
Rumpf und Leitwerk sind soweit rohbaufertig und sind momentan eingelagert solange die Tragfläche gebaut wird.
Schon beim Vorbereiten der Baubretter mit dem Flächenplan ging es mir die ganze Zeit im Kopf rum, warum soll ich ein 0815 Clark Y Profil auf dem Kopf stehend bauen. Ich bin nicht dahinter gekommen.
Deshalb habe ich kurzerhand beschlossen das so zu bauen wie immer.
Also wird zuerst die komplette Unterbeplankung auf dem Plan gebaut.
Darauf wird dann der untere Holm geklebt.
So ist das insgesamt eine gute Basis worauf der Rest aufgebaut werden kann.
Auch bei der Nasenleiste bin ich nicht dem Gedankengang des Konstrukteurs gefolgt. Die Sache mit eingelegter Rechteckleiste, worauf dann Ober- und Unter-Beplankung stoßen, sagte mir nicht zu.
Auch hier bin ich auf bewährtes gegangen, heißt die Rippen werden vorne senkrecht gekürzt. Dort wird später eine passende Leiste vorgeleimt an der die obere und untere Beplankung festgeklebt wird.
Dann erst wird die eigentliche Nasenleiste davor geklebt.
Daraufhin habe ich dann alles Rippen so vorbereitet und natürlich vor dem Einbau verschliffen und passend gemacht.
Wie beim Original habe ich auch Stör/Bremsklappen vorgesehen. Dazu habe ich mir die elektrischen von Pichler besorgt.
Diese Klappen benötigen zum Einbau ungefähr einen 10x10mm Querschnitt in den Rippen.
Alle betroffenen Rippen habe ich vor dem Einbau entsprechend ausgeschnitten.
Die Steckung, besteht aus einem Alurohr mit D=9mm und d=8mm.
Zur Lagedefinition habe ich nur die 1. und die 4. Rippe genommen. Bei Rippe 2 und 3 ist die Bohrung soweit ausgeweitet das das Rohr etwas frei ist. Später beim verharzen werden dann aber alle Rippen mit dem Rohr verklebt.
Beim Querruderbau habe ich mit der Lagerseite begonnen und dann wurden die Rippen eingeklebt.
Stand der Dinge heute morgen ist, das die linke Fläche mit Rippen bestückt ist und bei der rechten noch ein paar Rippen zu setzen sind. Da geht’s heute abend weiter.
Stay tuned……………..melde mich wieder…………
