Manchmal muss man ein Modell programmieren. Dann hat man oft den Tisch voll mit Modell. Das aht mich gestört.
Deshalb habe ich mir "Flügel" und "Leitwerk" aus Resten von 5 mm Balsa und einen Rumpf aus einem Stück Balsa 20 x 20 zusammengeklebt, wobei Flächen und Leitwerk die Ruder haben, die ich programmieren will. Das Ganze sieht fast wie ein Flugmodell aus.
Angelenkt werden die Ruderklappen von alten Servos, die bei mir rumlagen. Die Servos befestige ich mit doppelseitigem Klebeband auf den Flächen bzw. Leitwerk.
Jetzt wird noch ein passender Empfänger mit den Servos verbunden. Und schon kann ich die Ruder, evtl. auch ein Servo als Motorersatz programmieren, ohne dass große Teile auf dem Tisch liegen.
Die Feineinstellungen muss man natürlich trotzdem im richtigen Modell machen. Aber so ist das ganz bequem.
