Einbau von Servos in Tragflächen und Leitwerken
jetset
Liebe Jetflieger,
momentan baue ich einen Jet mit Sandwichtragflächen und Sandwich Höhenleitwerk. Wie baut Ihr Eure Servos ein? So dass die Stabilität der Tragfläche bzw des Leitwerkes nicht beeinträchtigt wird? Und die Servos problemlos ausgebaut werden können? Ich wollte Graupner 8411 Rudermaschinen einbauen.
Bin über jeden Tip und jedes Foto dankbar.
Servoeinbau
Servoeinbau
Hallo jetset,
Querruderservo-Einbau beim HiMAT
Unkonventionell aber bewährt.
Hoi Erich,
sag mal, was ist das für eine Kupplung die Du vom Servokopf auf das Messingrohr leitest?
Johannes
Sälü zäme,@Michael
Gute Idee!
Ich hatte das Problem das die Fläche für ein gescheites Servo zu dünn war.
Bei dem Ersten habe ich es dann so gelöst
Getriebekopf aus einem Servo-Metellgetriebe oben abgedreht um es dann in das Alurohr zu kleben.
3 Stahldrahtstifte in Alukranz eigebohrt und verklebt
in die Standard Kunststoff Servoscheibe dann die 3 Löcher für die Stifte bohren
Die nächste dann so
Die Variante aus Post 2
1 Stück Glasrohr das ich mit Glas Diagonal-schlauch auf dem 6mm Alurohr gemacht habe ist auf das Ruder geklebt, in das andere habe ich die Servo-Verzahnung in das Glasrohr mit Epoxidharz eingegossen
Servoseitig wird dann das Glas mit dem Alurohr verklebt
Ruderseitig ist das Alurohr ein Stück gefüllt um durch den Ruderspalt zu verbohren und verschrauben
Natürlich muss die Servoachse mit der Ruderachse übereinstimmen......;)
