LF-Technik
Hallo liebe Segelflugfreunde,
wir möchten Ihnen hier unseren Ausfahr-Impeller für Segelflugmodelle bis ca. 10kg Abfluggewicht vorstellen. Damit macht dynamisches Segelfliegen oder auch Segelkunstflug jetzt richtig Spaß. Aber auch einfach aufsteigen zum anschließenden Thermikfliegen ist machbar. Ein Steigflug auf ca. 200m dauert nur ca. 10-15 Sekunden, die Motorlaufzeit mit 5000mAh Zellen liegt bei ca. 4 Minuten. Die Einheit wird komplett fertig montiert und programmiert sowie getestet geliefert. Zum Lieferumfang gehört der High End Carbon Flüsterimpeller Jetfan 90 V2 von ejets.at (Turbinensound, kein Pfeifen) mit Motor, die mehrfach kugelgelagerte Mechanik aus Aluminium und Carbon mit Antriebsmotor und die fertig programmierte Elektronik incl. aller Anschlußkabel ansteckfertig konfektioniert (Plug and Fly, kein Programmieren oder Einstellen notwendig). Verschiedene Sicherheitsfunktionen machen den Betrieb sehr einfach und Fehler unmöglich, da der Motor nur anläuft, wen der Impeller komplett ausgefahren und verriegelt ist. Man kann zwischen 1 Kanal Betrieb (Schalter für Ausfahren, Verriegeln, Motor auf Max. Drehzahl hochfahren) und 2 Kanal Betrieb (Schalter für Aus- und Einfahren, Proportionalkanal für Motorregelung) wählen. Die Mechanik ist so ausgelegt, dass ein Aus- oder Einfahren in jeder Fluglage und auch bei sehr hohen G-Kräften sicher möglich ist, so haben wir z.B. schon im Außenlooping oder im Trudeln eingefahren.
Den link zur website finden Sie hier:
http://www.lf-technik.de/shop/Ausfa...10-Ausfahr-Impeller-Klapp-Impeller::4876.html
Ein erstes Video gibt es hier:
Viele Grüsse,
Lutz Focke
LF-Technik GmbH
Viele Grüsse,
Lutz Focke
LF-Technik GmbH
