Das Thema gehört hier in diese Rubrik.
- da sich die Suche dann leichter tut und die Wissenden auch hier zugegen sind.
Es gibt Servos die können problemlos 7,2volt, aber nicht alle.
Genau so gibt es Empfänger welche mehr Spannung können und andere weniger.
4x aaa Zellen sind nicht allzu schwer.
bei ganz kleinen Modellen reicht auch 4x 110mah
oder 1-2 Lipos je nach vorgeschalteter Elektronik.
( siehe SAL-Flugmodelle )
bei E-Flug kannst du mit dem Motor-Regler die Spannungsversorgung übernehmen.
Andreas
