@ Flo_Smo - ello-gustel meint: eine citabra von Höllein (hh) würde auch gehen wenn sie leicht ist. Mit Lipoly Akkus und einem Aussenläufer der aus einem CD-Rom Motor gebaut wurde. Der Motor sollte 40 Gramm wiegen.
Ich häte trotzdem gesagt: wenn du bauen willst/kannst dann die Libelle. Wenn du nicht bauen willst Easy Star - die dinge fliegen einfach eigenstabiler. Wobei ich eine elektroversion empfehlen würde wann dann die Flugzeiten etwas länger werden. Was auch geht ist eine MPX Panda für 40€.
Easy 400 würde auch gehen, du kommst vor allem mit einem 400er Motor aus, und der kostet wenig. Die Segler fliegen aber besser. Das Problem beim Easy400 ist das 3-Bein Fahrwerk, dass nach eigener Erfahrung mit einem Charter eine Dauerreperaturengelegenheit ist. Man muß halt sauber landen. Ich würde es nur machen wenn du ein Feld mit hohem Grass hast. Wenn du dich für ihn entschedest - ich hätte noch ein Speed 400 mit 1:1,85 graupner Getriebe den ich verschenken könnte.
Womit du generell rechnen müß:
Sender: Multiplex Cockpit MM (im Moment für etwa 119€) nur Sender
Empfänger: Schulze 5Kanal oder Jeti REX4MPD - etwa 39-44€
Lader: Orbit Pocket Lader (96€), oder SWALLOW ADVANCE (X-Peak 3 Plus) ( von Staufenbiel 59€) der Orbit hat den Vorteil dass es für ihn Softwareupdates gibt
Modell: Libelle EVO elektro 69€ + Folie (15€) oder Easy Star auch etwa 70€
Servos (bei Libelle 2x Staufenbiel D60 (zus 40€ oder micro120BB(staufenbiel) oder Simprop SES 190 zu je 13.90)
Das macht zusammen 300-360€ ohne Antrieb.
Einsparmöglichkeiten: älteren Sender für 20€ bei ebay - 100 € gespart.
