die Sache mit den LiPos reizt mich zunehmend und ich habe überlegt, hier einzusteigen. Jedoch ist aller Anfang nicht nur schwer, sondern zuweilen auch verwirrend. Genaue Fragen findet Ihr weiter unten. Ich möchte zunächst beschreiben, was ich vorhabe. Hierbei stehen Modell, Motor und Luftschraube schon fest. Der Rest muss noch besorgt werden und wirft für mich Fragen auf.
Modell: 180 cm, ca. 1,5 – 2kg (abflug)
Antrieb: Torcman 280-20, (14polig, 13 Windungen)
Luftschraube: Aeronaut Carbon 10,5x8
Akku: Kokam 1500HD 3Sx3P
Regler: Hacker/Jeti Master 30-3P BEC
Ladegerät: Orbit Microlader V6.3
Allgemeine Frage:
Passt das alles zusammen oder zieht der Motor so mehr als 30A?
(Hab’ leider kein Datenblatt).
Zum Akku:
Wenn ich die 9 Zellen so kombiniere (3Sx3P) ergeben sich nominale 11,1V, 4500mAh und bei 7C ein möglicher Dauer-Entladestrom von 31,5A.
Mich verwirrt die Verschaltung der Einzelzellen.
Muss ich je 3 Zellen in Reihe verlöten und die 3 Päckchen dann parallel zusammen schalten oder anders herum? (Wenn ich von SubC-Zellen ausgehe, müsste es so sein, dass 3 parallel verlötete Lipo-Zellen quasi 1 Gesamtzelle ergeben, die dann - wie beim Stangenakku - in Reihe geschaltet werden. Das würde also heißen: Zuerst parallel, dann in Reihe. Stimmt das?)
Zum Regler:
Laut Anleitung kann man ihn für 3 Lipo-Zellen zur Spannungsabschaltung von 7,8V programmieren. Also 3 in Reihe geschaltete Parallelpacks. Oder verkraftet der Regler das nicht?
Zudem heißt es, man solle Lipos nicht weiter als 3V pro Zelle – also hier 9V – entladen. Ist die vom Regler bedingte Entladung runter auf 2,6 V pro Zelle trotzdem okay?
Zum Ladegerät / zum Laden:
Das o.g. Gerät kann mit max 6A laden. Ich benötige bei 1C Ladestrom also 4,5 A. Das sollte also gehen, richtig? Kann der gesamte Pack (3x3 Zellen) auf einmal geladen werden oder je ein 3er-Pack einzeln? Wenn der gesamte Pack geladen werden kann, muss ich dann die Zellenzahl auf 3 oder auf 9 einstellen?
Man hört, nach 10 Entladungen sollte jede Zelle einzeln geladen werden, um Spannungsunterschiede auszugleichen. Ist das wirklich nötig? Wie soll das gehen, wenn Zellen miteinander verlötet sind? Gibt es ein Klemm- oder Stecksystem, das die Lötfahnen aufnehmen kann und das wieder lösbar ist?
Ich weiß, viele Fragen. Ich komme mir echt vor, als ob ich noch nie ein Elektroflugzeug gehabt hätte.
Habt erbarmen und erlöst mich aus dem Tal der Unwissenheit!
Tausend Dank.
Allgemeine Frage:
Zum Akku:
Zum Regler:
Tausend Dank.
