Frank Simon
und das dann über einen Empfängerausgang duch ein 3xY-Kabel?
Nein, nicht so, sondern die Plus und Minusleitung direkt zu den Mechaniken und zum Empfänger nur Minus und Signal.
Hm, die Frage ist, ob die Abschaltung in den Endlagen immer über die Blockierstrommessung erfolgt. Würde bedeuten, das immer kurz der Blockierstrom auftreten würde, und dann gäbe es schon eine Wahrscheinlichkeit, das das 3x gleichzeitig passiert.
Bin grade dabei, zu überlegen, die EFLG430 für ein doppelmotoriges Projekt einzusetzen. Habe dann 2x BEC durch die Regler zur Verfügung und könnte eine BEC für das Fahrwerk verwenden. Aber dennoch: 3x0,9A=2,7A, und das dann über einen Empfängerausgang duch ein 3xY-Kabel?
Oder sind die 0,9A Blockierstrom doch für das gesamte Set? Vielleicht kann mal jemand versuchen, nachzumessen?
Jan
Auch ich habe das E-flight Fahrwerk gekauft, und in eine neue F104 eingebaut. Schon vor dem Erstflug, noch in der Werkstatt traten gravierende Probleme auf. Die Hauptfahrwerke streiken ab und zu, d.h. es fährt nur eines ein, das andere bewegt sich nicht. Beim nächsten Zyklus funktioniert dann alles wieder??? Bei den Versuchen streikte dann auf einmal das Bugfahrwerk. Kein Mucks mehr beim Fahrwerksfahren... Diagnose: Motor defekt
All das ohne Schwergänigkeit oder so...
Bin schwer enttäuscht von diesen Fahrwerken, für das Geld hätte ich wesentlich besseres erwartet....
Markus
Hallo Jürgen,
ich fliege Spektrum.Und von falschen Impulsbreiten stand nirgens was in der Beschreibung....
Markus
Hallo Jürgen,
ich habe eine Graupner mit Jeti Duplex-Modul.
Der Empfänger ist auf 20ms eingestellt.
Kannst Du damit was anfangen?
Cat
Hallo Zusammen,
sowohl meinem 10-15er als auch dem noch nicht verbauten 60-120er Fahrwerk liegt ein 3-Fach-Y-Kabel bei, das innerhalb des Schrumpfschlauches eine Platine mit elektronischen Bauteilen beinhaltet.
Eigentlich wollte ich die 60-120er Fahrwerke einzeln an den Futaba 6014 (Analogmodus) hängen, um zur Entlastung des BEC die Fahrwerke mit kurzem zeitlichem Versatz, über den Sender programmiert, auszufahren.
Ist die Verwendung des Original-Verteilers zwingend notwendig?
Grüße, Thomas
nicht zwingend erforderlich,
