Andreas M.
Servus !
ich will mal langsam den Einstieg in die Lipotechnik wagen und komme bei der Abstimmung für den EC3 nicht weiter.
Im EC3 ist ein Twist 28 (Fun480/28 ) mit 4.2:1 Getriebe und (bald) ein Jazz 55-6-18 eingebaut, derzeit noch ein alter Smile 40-6-12.
Und in den Kult kommt ein Torcman 350-20-14-14 auch mit einem Jazz 55-6-18.
Am liebsten hätte ich einen 4S XCell 3200er, wenn er dann mal in den Regalen steht, damit der Kult, für den ich den Akku auch verwenden will, auch noch recht flott steigt.
Einen Test gibts hier von Gerd Giese.
Allerdings werden dann die Luftschrauben die ich beim EC3 verwenden kann schon recht klein.
Was mich am meisten am Calcualtor verwirrt, ist die Prop const.
Auf aircraft-world.com ist bei den Aeronaut CAM props von 13*8" auf 14*8" ein Sprung in der Pconst von 0.64 auf 1.13 - kann das stimmen?
Mit den Daten für den Fun480-28 von der Kontronik Homepage komme ich auf ziemlich konfuse Werte (3500g statische Schub mit einer 14*7" LS bei 500Watt)
Als Akku habe ich den Kokam 3200er eingestellt und als Regler den PHX60.
Daten von Kontronik für den Twist 28:
Ri = 0.02Ohm
KV = 2800
I l= 1.2A bei 12V
Ich stehe da jetzt völlig an und bin über jeden Tipp dankbar.
Oder währe es am ende doch klüger einen 3S Akku zu nehmen...?
Ratloße Grüße, Andi
Ri = 0.02Ohm
KV = 2800
I l= 1.2A bei 12V
Ratloße Grüße, Andi
