danke das Diagramm hat mir gefehlt,
ich verwende Eneloop (1900/2000) Akkus in schlanken Hangseglern Rümpfen, z.B. Opus-V,
hier habe ich am vier Zellen Akku 4,8V als Warnschwelle eingestellt,
wie kam ich darauf ... Akku mehrfach definiert geladen und definiert, mit etwa dem Strom des "Systems im Modell", also 450mA entladen, dabei Kapazität aufgeschrieben, dann "Entladeschlussspannung" auf 4,8V eingestellt - entnommene Kapazität vermerkt, dann weiter bis 4,0V (1,0V) entladen,
dabei bin ich auf 85% 15% gekommen sodass ich damals für den Opus 4,8V als Warnschwelle eingestellt habe, das passt für höhere Ströme nicht mehr
wenn es einerseits stimmt das Eneloops als Empfängerakkus Teufelszeug sind, das mit hohem Innenwiderstand begründet wird, (der bei niedrigen Strömen eine untergeordnete Rolle spielt und nur bei höheren Strömen in den Focus rückt)
dann ausdrücklich deswegen von der Eneloop Nutzung abrät sollte man doch dann genau mit diesen Voraussetzungen über die Antwort nachdenken bevor man sie ausspricht …
mir ist auch unverständlich wie und warum immer wieder in völliger Unkenntnis des Modells und des Einsatzes kluge Ratschläge gegeben werden …
aber mal sachlich, mit der Annahme eines niedrigen Stromes, mal Peak bis höchstens 1C
wenn man sich jetzt die Diagramme im Datenblatt anschaut sieht man, das gerade bei niedrigen Strömen 1,1 - 1,15V komplett falsch ist weil man dann womöglich schon auf dem steil abknickenden Ende der Kurve ist, der Akku ist dann schon leer, also zu spät für eine Warnung - ausser man mag die Vorhersage: "dein Akku ist leer du stürzt jetzt ab - bumm", da wäre bei niedrigen Strömen eher 1,25V als echte Warnung mit normalen vernünftigen Reaktionsmöglichkeiten angebracht,
der hohe Innenwiderstand der Zellen in Verbindung mit nicht bekannten Strömen macht eine Aussage zur Warnschwelle immer unseriös …
das ist im Datenblatt sehr schön sichtbar,
deswegen meine Frage zur Substanz der gegebenen Antworten ...
aber es gibt Menschen, die glaube ihrem Pfarrer auch und dem Pabst erst recht, die Aussicht auf eine Leben nach dem Tod,
das obwohl kein Datenblatt das hergibt ...
es gibt Leute die vermitteln dir das es in der Hölle heisser ist als im Himmel,
obwohl kein Datenblatt das hergibt,
Denker und Kenner der Thermodynamik und Strahlungslehre und der 2. Hauptsätze der Thermodynamik wissen das es umgekehrt sein muss … (Rudolf Clausius und Josef Stefan und Ludwig Boltzmann als Stichworte)
