Entendelta-EWD ?
65gt
ich baue gerade eine XB70 Valkyrie mit 1,1m Spannweite, Länge 2,1m.
Der Kopf/Entenflügel wird nicht angesteuert, sondern ist nur da weil das
Original auch einen hat :) .
Meine innere Stimme sagt mit 0Grad zur Fläche mache ich nix falsch.
Stimmt das ?
Gruß Martin
Hallo Martin,
es gibt den FMT-Bauplan der Delta-Ente Tyrann. Vielleicht findest du da die Informationen, die du suchst.
0Ili
Hallo Martin,
ich hab eine Eigenbau Saab Viggen, da ist der Entenflügel auch nicht angesteuert. Hab ihn ganz leicht positiv eingebaut, ca. 1 Grad, könnte mir vorstellen dass das bei der Valkyrie recht unkritisch ist weil die Canards ja recht klein sind.
Gruß Detlef
