Epsilon
In diesem Beitrag wird der Bau eines Wild Style Nachbaus in Leichtbauweise dokumentiert. Das neue Modell wird den Namen Epsilon tragen.
Als hochgesetzte Zielmarke für die Abflugmasse hat sich der Autor ein Ziel von 1,2 kg gesetzt.
1. Auswahl der Komponenten
Regler Jazz 55-6-18
Motor Lehner 1520-14 D mit 6:1 Getriebe
Akku Kokam 3s1p 3200 mAh
Luftschraube AE CC 16 x 10 mit 62 mm Meyer Klemmmittelstück und 60 mm Spinner
Querruderservos 2 Stück Dymond D60
Höhen- und Seitenruderservos noch offen.
Empfänger: >>PAF-Sexta<<
Motor
Der Lehner 1520-14 D hat eine spezifische Drehzahl von 3062/(V*min).
Mit einer Betriebsspannung von ca. 10,3 V und einer 6:1 Untersetzung ergibt sich eine theoretische Lastdrehzahl von ca.
10,3 V * 3062/(V*min) : 6 = 5260/min
Erfahrungsgemäß ist die Lastdrehzahl ca. 5 % weniger:
5260/ min * 0,95 = 5000/min
Ein ähnlicher Motor bei vergleichbarem Leistungsdurchsatz wird bereits zur vollsten Zufriedenheit in einer >>CAP 232<< eingesetzt.
Getriebe
Dieses leichte 6:1 Stirnradgetriebe von Conrad mit einer Masse von nur ca. 30 g kommt zum Einsatz. Das Getriebe ist 2-fach kugelgelagert und gibt der Abtriebswelle genügend Halt für die wildesten Funflyermanöver.
Motor und Getriebe haben zusammen eine Masse von ca. 145 g.
Das Motorritzel hat 10 Zähne, das Großrad hat 60 Zähne.
Conrad Bestnr. 230364
Hallo Gerhard!
Das wird bestimmt toll! Mein Wildstyle wiegt flugfertig 1470g. Dein Ziel ist realistisch, würde ich sagen.
Mein Antrieb: 235g (Deiner 145g), Differenz 90g!
Mein Akku: 275g (Deiner ca. 240g?), Differenz 35g!
Bei den Servos wären's auch nochmal 3x 5g = 15g!
Macht zusammen schonmal 140g :D
Der WS käme mit Deinen Komponenten aus dem Baukasten heraus auf ca. 1330g :) Die leichten Komponenten von Arne muß man natürlich berücksichtigen.
Ich bin gespannt, wo Du die letzten 130g einsparen wirst. Wahrscheinlich wirst Du das Ziel noch unterbieten bei Deiner Bauweise.
Viel Erfolg!
Heiko
Hallo Gerhard,
wieder mal ein tolles Projekt, bin sehr gespannt was daraus wird. Allerdings bin ich hinsichtlich des Getriebes etwas skeptisch: Ich vermute mal, das der Motor kurzfristig bestimmt an die 400 Watt herankommt, glaubst Du dass, das Kunstoffstirnrad das aushält?? Ich hatte mal das preiswerte 6:1 Planetengetriebe aus Kunsstoff von Conrad, das hat sich schon nach drei Flügen mit einem einfachen Speed 600 verabschiedet!
Na ja, villeicht sind meine Bedenken ja vollkommen unbegründet! Bin sehr gespannt wie es weitergeht!
Christoph
@Heiko
Meine Kokam 3200 wiegen 270 g. Die Kohleteile von Arne werden natürlich auch verbaut. Die Cowling wird etwas verstärkt und dient dann als Motorträger.
Durch die Holzwahl und die Bespannung im Oracovel light (35 g/m^2)wird soviel abgespeckt, dass das Modell hoffentlich unter 1,2 kg kommt. Sollte machbar sein, die
CAP 232 wiegt auch 1,2 kg und hat eine relativ schwere Cowling und Kabinenhaube.
@Christoph
Dieses hochwertige Stirnradgetriebe ist nicht zu vergleichen mit dem von dir angesprochenen Kaffeemühlengetriebe. Die ca. 450 W wird das Stirnradgetriebe mit Zahnradmodul 0,5 erdulden. Wenn nicht, BK 40- 6:1 liegt schon da.
2. Bau der Tragfläche
Bei der Balsaholzauswahl wird darauf geachtet, dass jedes 1000x100 mm Balsabrett pro 1 mm ca. 10 -12 g Masse hat. Die Leisten werden mit einem Leistenschneider geschnitten, fertig gefräste Leisten sind zu schwer.
Die Rippen sind aus 1,5 mm Balsa, Hauptholme 5x5 Balsa und etwas Kohleauflage, Hauptholmverbinder 1,5 mm Balsa,
Beplankungen und Rippenaufleimer 1 mm Balsa, Endleiste 1,5 mm Balsa.
Alle Rippen und Querruderrippen für beide Tragflächen haben eine Masse von 18 g. Rippe 3 hat im Bereich der Servobefestigung eine 0,4 mm dicke Sperrholzschicht.
Zeitaufwand für das Zeichnen und Ausschneiden der Rippen ca. 5 Std.
Die Einschnitte der Rippen sind so tief gewählt, dass beide Hauptholme parallel zueinander verlaufen. Die ca.116 cm langen Hauptholme und die Endleiste werden auf dem Baubrett gleichmäßig unterlegt und die Rippen beider Flächenhälften eingepasst, so erhalten die Flächen keinen Verzug und die V-Form beträgt Null Grad.
Der Hauptholm ist in die Rippen so tief eingesetzt, dass die Bespannung nicht auf dem Hauptholm anliegen kann und sich so eine aerodynamisch störende Kante bildet. Der Abstand der Hauptholme ist trotzdem groß genug, er beträgt 32 mm.
Ralf Berger
Hast du ein Bild des Orginals zum einstellen, so das auch der interesierte Laie sich was darunter vostellen kann?
Danke
Die Hauptholme und die Endleiste werden auf dem Baubrett gleichmäßig unterlegt und die Rippen beider Flächenhälften eingepasst, so erhalten die Flächen keinen Verzug und die V-Form beträgt Null Grad.
Kabinenhaube 21g für die Größe (ca. 38 cm lang) ein sehr guter Wert.
Cowling 16 g. Hier werden noch Kohlebänder , Rowings und eine CFK-Platte für die Motoraufnahme eingeharzt.
Hauptholme und Hauptholmverbinder sind eingepasst und verklebt. Der Hauptholm ist mit 3 x 0,15 mm Kohleflachband verstärkt. Wiegt unter 1 g. Zur Kraftverteilung für die Flächenbefestigungspunkte vorne an der Nasenleiste und hinten bei der Endleiste ist die erste Rippe mit etwas Kohlerowings verstärkt worden (2 g).
Die Fläche hat bis jetzt 59 g Masse.
Im nächsten Schritt wird die Nasenleistenbeplankung aus 1 mm Balsaholz angebracht. Das Holz ist weich und läßt sich leicht biegen. Hoffentlich klappt das Anpassen ohne Bruch der Beplankung.
Wie ist dieser Bauschritt beim WS gelöst. Ist beim Baukasten die Beplankung vorgebogen ?
Nasenleistenbeplankung ( 8 g) problemlos angebracht.
Die Endleiste ist im Bereich der hinteren Flächenbefestigung verstärkt.
Der Akku wird zwischen den Hauptholmen in dem GFK-Holmverbinder (2 g) gehalten.
