Hallo Andreas
Das Brettchen, welches die Einschlagmuttern hält, ist aus 3 mm Balsasperrholz. Die mittlere Schicht hat Faserung quer, die zwei äußeren Schichten Faserung parallel zur Hauptbelastungsrichtung. Ist doch so ok. Das Brettchen bricht nicht in der Luft.
Die Muttern sind zunächst mit Sekundenkleber verklebt und anschließend mit Epoxydharz umharzt worden. Sollte halten. Zu den Klebestellen ist durch den offenen Boden immer Zugang.
Ab morgen hört der Dauerregen auf, dann gehts langsamer mit den Baufortschritten weiter. Erstflug dauert schon noch einige Wochen.
