EasyFly schrieb:Hallo,
gibt es hier jemanden von den anderen T12FG-Besitzern, der mal testen könnte, ob eventuell Konions in den Akkuschacht passen. Das wäre meiner Meinung nach die "Musterlösung". Ich hatte letzte Woche die Möglichkeit, beim Händler zu testen, welcher Lipo in meinen Sender passen könnte. Es ging leider keiner wegen der eckigen Passform. Der Akkuschacht eignet sich wohl nur für runde Zellen. Ein Konion 1600 (1100, 1300) Pack 2s2p hat laut Angabe ein Maß von 130x36x18 mm. Man hätte dann gute 3200 (2600, 2200) mAh. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Akkupack "wirklich"?
Gruß Torsten
Silon-Air schrieb:Hei Femo!
Was für nen 2200-er hast du drin? könnten 2500er nicht auch passen?
EvilCartman schrieb:Statt Konion würde ich Notebook-Akkus Typ "18650" nehmen. Sind
vermutlich nicht hochstromfest, haben dafür aber bis zu 2600 mAh.
Die Abmessungen sind identisch.
Siehe Fotos. Eine Stange passt problemlos. Zwei Stangen wären mit
5200 mAh die Ideallösung, sind aber ca. 2 mm zu breit. Mit etwas
"nacharbeiten" des Batteriefachs passt es vieleicht ...
Ne Einzelstange mit 2600 sollte immerhin für 6 Stunden gut sein.
Das dopplete davon ist schon verlockend, aber ich habe mich noch
nicht zum Plastik wegfräsen durchringen können.
