Erfahrungs- und Baubericht: MDM Fox (4 m, Topp Rippin )
wenn Interesse besteht, möchte ich einen kleinen Baubericht erstellen der aktuellen MDM Fox (aktuelle Formen) von Topp Rippin?
Gemeinsam mit einem Fliegerkollegen haben wir am Montag beide Föxe (2,30m & 4m) direkt bei Topp Rippin abgeholt.
Flieger direkt bei Topp Rippin abzuholen kann ich nur empfehlen, da wir sehr herzlich empfangen wurden, wir bekamen alles gezeigt, wie die Modelle gefertigt werden, und es ist schon erstaunlich wie viele unterschiedliche Modelle Topp Rippin produzieren kann und wie viele Formen sich ansammeln. (In der Preisliste gibt es über 200!! verschiedene Modelle). Nach 3 Stunden, an vielen Erfahrungen reicher und nach einigen Kaffes und belegten Brötchen traten wir wieder unsere Heimreise an :-)
Zum Fox:
Der Rumpf ist sehr hochwertig, hat eine perfekte hochglänzende weisse Oberfläche und wiegt nur 1250g. Die Tragflächen haben einen durchgängigen Holm und sind sehr robust.
Kundenänderungen sind ohne Probleme möglich, da die Modelle erst nach Bestellung produziert werden.
Meine Änderungen:
- Querruder über die ganze Fläche (4 Klappen), Butterfly als Bremsklappe
- keine Störklappen
- Kabel für Rauchanlage fertig eingezogen
- Kabine in Rauchglas
- vorderer Nasenberich verstärkt wegen dem Antrieb
Gewichte der Einzelteile:
- Fläche links:1390g
- Fläche rechts: 1380g
- Rumpf: 1250g
- Höhenleitwerk: 290g
- Seitenruder: 180g
- Steckung: 530g
- Kabinenhaube: 220g
- Rahmen Kabinenhaube (GFK): 100g
Einige Fotos:
MfG
Steve
Geplanter Nasenantrieb
geplant ist folgender Antrieb in der Fox zu verbauen:
- Motor: CL63-75-09 KV 165 von gsmodels
Dieser Motor werkelt zur Zeit in einer 2,2m Sbach von Pilot, mit deutlich mehr Schub als Gewicht, laut ecalc=13,7kg Schub mit 24x10 an 12S bei 93A
Fox mit 20x13 CFK-Klapp-Prop hat laut eclac = 11,3kg Schub bei 66A
Dieser Motor hat "nur" einen Durchmesser von 63mm und sollte gut in die Fox-Nase passen. Falls nötig wird die Welle durch ein zusätzliches Lager abgestützt.
- Lipos: 2x 6S 5000mAh
- RFM CFK-Prop: 20x13
Wenn möglich sollte die Fox bodenstartfähig sein, mal sehen/nachmessen op mit einem 20 Zoll Prop genügend Bodenfreiheit gegeben ist.
- Spinner: so gross wie möglich
MfG
Steve
Baubericht
Baubericht
Hallo Steve,
ich bin sehr interessiert an einem Baubericht. Er darf auch ruhig etwas umfangreicher sein. ;)
Ich war zum Bestellen vor 14 Tagen bei Topp Rippin und kann Deine Schilderung des Betriebes
zu 100 % bestätigen.
Wenn alles glatt geht, kann ich meinen 4 Meter Fox in drei bis vier Wochen abholen:D.
Ich freue mich auf Deinen Bericht.
Viele Grüße, Ralf
Hallo Steve
Danke für den Link zu diesem Thread. Du hast das selbe vor wie ich :D ... oder andersrumm :)
Fox 3,20m
E Antrieb 6374 192KV mit einer 20x13 RFM :)
Regler 120HV
Akku 12S 4000
Servos alle HV mit 16KG
Du bist derjenige der grad da war wo ich angerufen hatte :) , Ihr Sohn sagte am Tel das grad 2 abgeholt werden.
Meine soll Dienstag bei mir sein. Nach 6 langen Wochen....
Viele Grüße und ich hoffe wir hören uns hier öfters.
freut mich dass der Baubericht Euch interessiert.
Gerne könnt Ihr Eure Erfahrungen und Lösungen eurer Föxe auch hier posten.
Hallo Steve
Fox 3,20m
Regler 120HV
Akku 12S 4000
das wird aber ein heftiger Antrieb für die 3,20m Variante :-)
MfG
Steve
Bilder-Baubericht geht weiter
Passgenauigkeit vom Seitenruder zu Leitwerk, nach der runder Ausfräsung am oberen Seitenleitwerk.
Seitenruder wird abnehmbar gestaltet, über Laschen, die mit einem Stahlstift verbunden werden. Seitenruder-Servo wird direkt unterhalb dem Seitenruder positioniert.
Höhenleitwerk und Höhenruder sind fertig verkastet.
Das Höhenruder habe ich 5mm breiter gemacht (das Höhenleitwerk ist nun 5mm schmaler), damit ich noch mehr Wirkung auf dem Höhenruder habe, und so passt der Winkel optimal zum Seitenruder.
Die inneren Querruderservo-Schächte (ich habe eine 4-Klappen-Variante) sind nun rechteckig ausgeschnitten, damit ein Servo der Standardgrösse Platz hat.
Leider reicht die Tiefe aber nicht ganz aus. (Das Servo ragt hinten etwas über die Beplankung).
Vor dem Randbogen wurden 2 Gewindehülsen eingebracht, diese dienen später dazu, um die Rauchpatronen auzunehmen, über einen ALU-Winkel oder ähnliches..
Ansonsten wurde nach an der Tragflächensteckung gearbeitet, diese ist aber noch nicht definitiv eingeklebt. 4m Fox ist schon gewaltig im Hobbyraum :-)
Viele Grüsse
Steve
schraube
Hallo Steve,
bin auch gerade beim Bau meines Rippin Fox (4m). Ich habe jedoch noch einen Rumpf aus den alten Formen und da lässt die Quallitat zu wünschen übrig. Der Fox soll auch elektrisch angetrieben werden und Bodenstartfähig sein.
Wie hast du Seitenruder und Höhenruder anschaniert? Ich überlege gerade ob ich den Höhenruder eine Hohlkehle verpasse. Ist jede menge arbeit so ein Bausatz!
Gruß Matthias
zu den Rauchpatronen:
Ich werde die Rauchtopf-Rauchpatronen verwenden. Diese wiegen etwas über 200g und rauchen ordentlich für ca. 90s.
Hi Matthias,
ja ist eine Menge Arbeit, jedoch auch Freiraum für eigene Ideen und Umsetzung. Es ist ja jetzt Bauzeit :-)
Kannst auch gerne Bilder von Deiner Fox hier reinsetzen ?
Meine Fox soll auch bodenstartfähig werden, mal sehen wie dies mit der 20x13 RFM aussehen wird.
Notfalls wird das Rad etwas weiter herausschauen, damit genügend Bodenfreiheit vorhanden ist, oder per Startwagen, mal sehen.
Vielen Dank für den Link.
Höhenruder habe ich soeben anscharniert.
Unterseite von Höhenleitwerk & Ruder:
Höhenruderausschlag nach unten: Dieser wird aber noch mit dem Rumpf kontrolliert, so dass maximal Tiefernruderausschlag möglich ist (Begrenzung durch den Rumpf)
Seitenruder möchte ich mit "GFK-Laschen" anscharnieren, das Seitenruder über einen Stahlstraht abnehmbar gestalten, Servo direkt in der Drehachse.
Viele Grüsse
Steve
Gast_13782
Kann die 4m-Fox von Rippin auch weiterempfehlen
Hallo Josefritz (und alle Anderen),
ja, die große Fox von Rippin ist wirklich was Feines. Habe denselben Flieger, allerdings ohne Antrieb. F-Schlepp macht auch Spaß. :rolleyes:
Für diejenigen, die sich für den Flieger interessieren und vielleicht bauen wollen:
Schwerpunkt: ca. 130 mm hinter der Nasenleiste
EWD muss korrigiert werden (ist etwas zu viel): 0,5 bis max. 0,7° (sonst eiert sie halt rum).
Hinweis: Es wurde eine neue Form für die 4m-Fox bei Rippin hergestellt. Mein Rumpf stammt noch aus der alten Form. Eventuell wurde die zu große EWD jetzt korrigiert. Am besten mal bei Rippin nachfragen.
Gewicht: nicht unter 9 kg. Sonst läuft sie nicht richtig.
Wenn alles richtig eingestellt ist, kann man damit Kunstflug "bis zum Abwinken" machen. Und ihr auch richtig "die Sporen geben". :cool:
Gruß Guido
Hallo Guido,
klingt gut und vielen Dank für die Infos.
Ich bin immer wieder begeistert, von diesem Video, der original MDM Fox geflogen von Luca Bertossio:
http://www.youtube.com/watch?v=DBmCToKLDJY
Das Design gefällt mir ebenfalls sehr gut, meine Fox wird wahrscheinlich dieses Design bekommen.
Ich werde bei Topp Rippin nachfragen wegen der EWD bei der aktuellen/neuen Form.
Könntest Du Bitte Fotos Deiner Fox einstellen, wie und wo Du das Höhenruder-Servo positioniert hast, und wie oder ob das Höhenruder-Servo zugänglich bleibt, wegen der Höhenleitwerksauflage?
Dann würde mich noch interessieren wie Du das Seitenruder anscharnierst hast und wo sich das Seitenruder-Servo befindet. Hast du das Seitenruder abnehmbar gestaltet?
Viele Grüsse
Steve
Hallo Steve
Ich habe heute endlich meine Fox erhalten. War das Höhenleitwerk bei dir schon 2 teilig oder hast es selbst geteilt ?
Und den Ausschnitt im Rumpf unterhalb des Höhenleitwerkes , war das schon so ?
Hallo Steve
Höhenleitwerk und Ruder habe ich selbst geteilt, dies war nur angezeichnet.
Ausschnitt unterhalb Höhenleitwerk war ab Werk so.
MfG
Steve
Höhenleitwerk mit angeklebten Ausgleichsflächen am Höhenruder.
und soweit fertig verschliffen, nach einer längeren Schleif-Orgie :-)
Das Höhenleitwerk mit über 2x 6mm Nylonschrauben befestigt.
Die beiden Halterungen werden aber erst im Rumpf verklebt, wenn das Höhenruder-Servo eingebaut worden ist (Servo wird unter diese Halterungen montiert werden)
MfG
Steve
Malmedy
Hallo Steve,
toll, Dein Bericht, werde aufmerksam dran bleiben! Frau Rippin hat mich darauf aufmerksam gemacht, da ich mit dem 3,2m Fox "schwanger gehe". Daher auch meine Frage: ich kann nicht erkennen:confused:, ob der Bericht über die 4m oder 3,2m Variante geht. Werdet ihr über beide berichten?
Michael
Hallo Malmedy
Der Bericht von Steve geht um die 4m Variante, da ich aber auch nur einen 3,20m Fox gekauft habe und mir hier wertvolle Tipps hole habe ich mich mal angehängt :)
Bin froh das mich Steve hier so duldet mit meinen viele Fragen :D Danke dafür.
ich werde "nur" über die 4m Variante berichten. Ein Kollege von mir baut die 3,20m Variante, ich weiss aber nicht ob er ein Bericht hier einstellt.
Gerne könnt Ihr Euch aber in diesem Beitrag beteiligen und gerne werde ich versuchen Eure Fragen zu beantworten :-)
Die Querruder sind jetzt getrennt (ich baue ja einen 4-Klappenflügel, Querruder über die ganze Fläche und Butterfly für die Landung):
Die Querruder wurden rechts und links mit 4mm Balsa verkastet. An den Enden musste das 4mm Balsa aber mit Sekundenkleber "gehärtet" werden.
MfG
Steve
Frästeilesatz von Topp Rippin für die 4m Fox
von Topp Rippin gibt es jetzt auch einen Frästeile- / Spantensatz für die 4m Fox.
Damit wird die Bauzeit erheblich verkürzt.
Mein Frästeilesatz ist heute geliefert worden.
Die Bilder vom eingebauten Spantensatz sind nicht von meiner Fox:
Viele Grüsse
Steve
