Michael Hermann schrieb:
Habe den Thread mit Interesse verfolgt.
Da scheint "Weste" seine Hausaufgaben aber gründlich gemacht zu haben....und wie man sieht nicht nur theoretisch.
Keine Temperatur-Probleme
Keine Spannungsschwankungs- oder Unterbrechungsprobleme
Kein Impulshöhenproblem, jedes Servo und Zubehör arbeitet
Absolut sicherer Hochlauf der Systeme
PCS-Servocontrol
DSL-Anschluß für Diversity und DSL-Funktionen
Hochstromanschluß DSQ
Mit Supressor-Diode - schützt 100% vor Servorückwirkungen
Großer Sieb-Elko eingebaut
Watchdog, kontrollierter Neuanlauf
Schraub-Antennen Rev SMA
Betriebsspannung 4-9V
Stabiles Gehäuse mit Schock-Proof-System
Wird da nicht auch schon an einem eigenen Sender gearbeitet.....?
Gruß Micha
also war ja fast klar das jetzt die großen Lobeshymmnen, wobei mir persönlich die Efahrungen von 2 bisher eingesetzten Systemen einwandfrei zu wenig sind.
Hat sonst schon wer Erfahrungen mit dem System machen können?
Bisher liest man hier ja nur von Andreas Scholl und dem Doppeldecker Piloten mit der Bine drunter.
Wie verhält sich das System im Paralell Betrieb mit anderen 2,4 GHz Systemen?
Wieviele Kanäle werden zum Hoppen genutzt?
Welches Zubehörequipment wurde schon damit geteset, wenn schon behauptet wird alles geht daran?
Wie verhalten sich ältere Analog Servos am dem System?
Fragen über Fragen die erst alle noch beantwortet werden müssen bevor man sich sicher sein kann das die Hausaufgaben wirklich alle gemacht wurden.
Und die Verbindung über DCSC bzw Schülerbuchse ist mir persönlich nicht sicher genug. Da muss man der Steckverbindung aber wirklich gut vertrauen.
Vor allem wie schließe ich da jetzt einen Schülersender an?
soll nur mal etwas zum nachdenken sein, denn ein anderes System wurde zuvor auch schon mal hoch in den Himmel gelobt bevor dann die Ernüchterung kam.
Uli
