P.S.: Es wäre aber mal interessant zu wissen, warum es denn jetzt diese vorsprochene Kombination von 2,4 GHz und 35 MHz nicht mehr geben soll. (Technische Gründe? Marketing-Gründe? Kostengründe? Lieferschwierigkeiten eines Zulieferers?)
Zitat ausm Newsletter:
"Das in einem S3D-Empfänger schon eingebaute Diversity-System ergibt bereits Empfangs-Ergebnisse, die kaum übertroffen werden können.
Auch die Verlegung der Empfängerantennen innerhalb eines Rumpfes stellt bei unserem S3D-System kaum ein Problem dar, solange der Flugraum nicht größer als +/- 500m ist. Das erleichtert natürlich den Einbau der Empfänger.
Ein zweiter Empfänger im 3D-Diversity-Verbund ergibt die Erweiterung der Anzahl der Empfängerausgänge. Die damit verbundene zusätzliche Empfangssicherheit durch die dann 4 Empfangsantennen ist ein sehr positiver Nebeneffekt, der vor allem für die ganz grossen Modelle von Vorteil ist.
Aus den jetzt praktisch vorhandenen Erfahrungen resultieren ein paar Änderungen in unserem S3D-Produktprogramm:
Maxx
Das Maxx-System zum gemeinsamen Berieb von 35MHz mit 2,4GHz bieten wir aus den oben genannten Gründen nicht mehr an, das Converter-Interface entfällt. Bei der Leistung und Sicherheit des S3D-Systems bei gleichzeitiger Anwendungs-Bequemlichkeit wäre es technisch einfach sinnlos, diese Betriebsart zu wählen. Der ursprüngliche Gedanke, die Vorteile beider Welten zu verbinden, kehrt sich eher ins Gegenteil, man bremst das neue System (Frequenzmanagement) durch die Nachteile des alten Systems aus."
Das ist wohl der Grund für die Einstellung des 35 + 2,4 Systems... Aer das hätten die auch früher überlegen können...
So kann ich mir auch nen FASST Sender kaufen mit nem passenden 35MHz HF-Modul !! auch wenn das was teurer wird!
Wenn der gemeinsame Betrieb entfällt, entfällt vermutlich auch die einbindung des 2,4GHz über die L/S Buchse und somit ist die FC-16 eh nicht mehr "umrüstfähig" !
Muss ich jetzt mal überlegen was ich mache...
MfG Jannik
