bisher flog ich immer nur arf oder rtf modelle.
da mich aber selber bauen sehr begeistert hab ich mir den segler daphne vom fmt bauplan gebaut. vorneweg ein paar daten vom plan.
nur seite und höhe
tragflächentiefe 170mm
schwerpunkt 65mm
gewicht ca 370g
ewd 2,6°
profil sd 7043
v-form ca 12°
ich hab mir den segler aber mit verringerter v-form und querrudern gebaut, tragfläche ausbalanciert. daten vor erstflug.
schwerpunkt 65mm
gewicht ca 405g
ewd 2,7°
v-form ca 3°
alle ruder auf neutral und damit ging es zum erstflug.
aus der hand geworfen. der flieger steigt nach oben weg und die fläche kippt über die rechte seite ab. sehr schwer das auszusteuern. kaum fliegbar. nachdem man etwas ruhe mit vollausschlägen reingebracht hat, eiert der segler mehr so dahin, aber nicht dahin wo man will.
nach mehreren versuchen bin ich jetzt bei folgenden einstellungen gelandet.
schwerpunkt 60mm
gewicht 425g
höhenleitwerk 2mm auf tiefe getrimmt
bei start aus der hand steigt er immer noch nach oben weg, aber nach ca 6m kann man ihn beruhigen. gleitet dann auch schön, aber nur wenn tiefe gedrückt wird.
wo liegt der fehler? ist das wegsteigen normal? wollte segler eigentlich mit gummi hochziehen, machbar bei dem verhalten? was muss ich anders einstellen das er besser fliegt?
schon komisch das er nur mit tiefe schön langsam gleitet....
mash
nur seite und höhe
schwerpunkt 65mm
gewicht ca 370g
ewd 2,6°
profil sd 7043
v-form ca 12°
schwerpunkt 65mm
gewicht ca 405g
ewd 2,7°
v-form ca 3°
schwerpunkt 60mm
gewicht 425g
mash
