Erwin XL
GeorgR
habe meinen Erwin XL (neue Ausführung) vor einer Woche am Gebidempass
zum ersten Mal geflogen. Es waren die ersten zaghaften Versuche.
Das Modell ist schon ein heißes Eisen, auch ohne den Eisen-Ballast.
Ich würde den Flieger in der Ausführung jederzeit wieder kaufen.
GeorgR
Erwin XL Antennen
Erwin XL Antennen
schön, dass man wieder etwas vom schönen Erwin XL hört.
Ich habe die Antennen in Bowdenzugröhrchen geführt. Zum Transport können die Antennen eingezogen
und zum Flug raus geschoben werden.
P.S. Es ist eine Kunst die Bilder in der gewünschten Reihenfolge hier rein zubringen. :o
Mix22
Vorteil vom neuen Ewin XL:
Aussenflächen können für die 4,5m Elvira verwendet werden.(dann braucht man nur Mittelteil Rumpf V Leitwerk zu
kaufen und hat einen 4,5m Vogel)
Ich finde,dass das ein gutes Konzept ist,ein Spitzenhangmodell 3m und ev. später 4,5m zu haben.
Beide Modelle habe ich z.Zt. im Bau,das dauert aber noch.
Erwin XL alte Version habe ich auf Elektro umgebaut,so kommt er einfach öfter auch hier im Flachland zum Einsatz
Umbau ist rel.einfach:Kabinenhaube raustrennen 480er mit Getriebe dahinter eneloop 2500 als Würfel über dem
Empfängerakku ist der 40 A bcontroller,dahinter passt locker ein 2400 3 S Lipo
An den Rumpf habe ich seitlich li re je ein kleines Klettband aufgeklebt,so lässt er sich besser fassen und werfen
Gruß an alle Erwin XL Fans
Mix22
Schwerpunkt fliege ich bei 110 mm
Ich habe beim V Leitwerk vorne ca 0,5mm untergelegt (mehr negative EWD)
Sollte sich der Erwin XL bei 110mm Schwerpunkt zu stark selber abfangen,dann mehr neg.EWD
Ein Kollege hat 1mm vorne untergelegt,er hat das mit einer EWD Lehre vermessen.
GeorgR
Danke für die Bilder!
Welchen Schwerpunkt fliegst du? Habe momentan 95mm eingestellt, weiter oben steht was von 110mm ?!
Georg
Bei meinem Erwin XL (neue Version) liegt der Schwerpunkt bei genau 100 mm.
Die EWD ist unverändert.
Das Gesamtgewicht mit Kohleverbindern beträgt 2880 g.
Danke für die Bilder und Antworten!
Demnächst steht der Erstflug an!
Hätte ich doch weiter nach hinten gehen sollen mit dem Schwerpunkt?! lt Anleitung 88-94mm bei normalen Bedingungen und bis zu 110mm bei Starkwind. Wo liegt der Vorteil eines so weit hinten liegenden Schwerpunktes?
Georg
GeorgR
ich denke, dass bei Starkwind der Schwerpunkt nach vorn verlagert werden sollte,
nicht umgekehrt.
Also, bei 100 mm ist der Schwerpunkt ziemlich neutral.
