Christian Knüll
Sollte eigentlich nicht sein und kann ich bei mir auch nicht reproduzieren.
Das ist leider nicht möglich.
Christian
1. Es gibt die Option An Referenz / Parkposition abnullen. Abnullen würde ich gerne an der Referenzposition (vorne links), Parken soll er aber hinten damit das Portal aus dem Weg ist. Beim Parken soll dann natürlich nicht genullt werden. Gibt es einen Grund warum du beim parken auch Nullst?
2. Mein Breakout Board liefert die analogen 0-10V für den VFD, allerdings leider invertiert, sprich Spindel aus 10V, Spindel an 0V, Gibt es bei dir eine Möglichkeit das PWM Signal zu invertieren?
3. Ich habe 2 Zusätzliche Schaltausgänge über eine Relais Platine, leider sind auch hier die Ausgänge invertiert. Auch hier wäre eine Möglichkeit zum invertieren (wie bei den Eingängen und dem Spindle Relais) sehr schön.
Christian
