Christian Knüll
ja, bin Samstag und Sonntag dort.
Christian
Christian
Ich bin gerade dabei eine CNC Maschine aufzubauen und habe mich für Estlcam als Controller entschieden. Beim Verdrahten stellt sich mir jetzt die Frage wie ich denn nun Controller GND vs Schutzerde anschließen soll.
Damit der Werkzeuglängen Sensor funktioniert muss die Spindle ja mit GND verbunden sein. Aber zwecks Sicherheit muss dir Spindle ja mit Schutzerde verbunden sein. Bedeutet das, dass ich den Controller GND irgendwo mit der Schutzerde verbunden muss?
Ich benutzte einen Arduino Mega mit Estlcam Board und eine Chinaspindle mit Huanyang VFD.
Roland
schau dir das video mal an
https://www.youtube.com/watch?v=2XTSVI9r7sw
Hallo Christian!
Es wäre super wenn man für das Z-Tasten auch nen Hotkey hätte.
Noch toller wäre es wenn man das Freifahren (F11) und Z-Tasten auch auf externe Eingänge/Buttons fürs Handteil legen könnte, dann bräuchte man das Keyboard garnicht mehr.
Gruß und viel Spass heute noch bei Sorotec!
Johannes
das ist leider nicht möglich, ich habe es allerdings auf meine ToDo Liste gesetzt.
(Ist allerdings eher eine mittel- bis langfristige Sache)
Christian
Gibt es eine Möglichkeit sich die IST-Drehzahl bzw. den IST-Vorschub anzeigen zu lassen? Zumindest rechnerisch?
Wenn ich meine Spindel z.B. bei 20.000 U/min laufen lasse und dann mit dem Poti auf 70% runter gehe, dass er mir dann die eigentliche Drehzahl anzeigt?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich mit dem Handrad fahre, ich über meine Grenzwerte hinausfahren kann, so dass die Referenzschalter auslösen.
Kann man das abstellen?
Wird (wie vieles andere) absichtlich nicht angezeigt um das Programm übersichtlich zu halten.
Kann bei Bedarf ja schnell ausgerechnet oder abgeschätzt werden.
Sollte nicht sein, ich schaue mir das die paar Tage nochmal genauer an.
da kommt der Handrad Universaladapter für den Klemmen Adapter rein.
Geht allerdings prinzipiell auch mit einem Arduino Mega wenn man seine Steuerung damit aufbauen möchte.
Teile montiert:
Christian
Die Lösung mit der Kombination aus Joystick und Drehimpulsgeber gefällt mir gut und auch das Schlichte Design ohne die vielen Taster.
Oder als Option auswählbar machen bei den Joystick Einstellungen. Die zuletzt Verfahrens Achse ist auch für den Drehimpulsgeber aktiv.
