Hallo Oliver, erstmal danke für den YGE80-Regler von dir, der wirklich sofort einwandfrei lief. Bin beindruckt, wie fein aufgelöst und reaktiv dieser sich verhält. Hatte früher mal nen 65A HET Regler, das war eher ein 8-stufen Schalter.....
So du glaubts es wird nix mit Rutschen. ich werde zumindest mal mit Gas losrutschen, um zu schauen, ob die YAK spurstabil ist und sich eben evtl. nicht vorne senkt. Wenn was komisches passiert breche ich ab.
Habe schon ein Bodenbungee (ohne Rutsche) als Plan B dabei. Ich habe nur deine Empfehlung bzgl. Gasstellung beim Bungee-Start nicht ganz verstanden: meintest du mit Vollgas starten, also schon stehend Vollgas und dann loslassen? Ich dachte, dass sie sich dann aufbäumen kann (?). Im Netz ist ein Bodenstart Video (knallrote YAK eines Engländers) mit Bungee wo laut Ansage mit Halbgas "geschossen" wird.
Wann genau bäumt sie sich auf, zB im langsamen Horizontalflug, wenn man voll aufmacht? So hatte ich es verstanden.
Demnach wäre ich jetzt eher am Bungee mit Halbgas "losgeschossen" und hätte icm Steigflug zart Gas reingeschoben.
Ich will sie nicht kaputtmachen, dafür ist sie zu schön, deshalb das Nachbohren.
Freue mich über alle weiteren Tips zum Start und Fliegen.
GRuss Markus
