Hallo Josef,
super, dank deinem Vater kann es nun weiter gehen.
Habe die 80mm Schwerpunkt (gemessen von geraden Teil des Flügels) ins Programm eingetragen , von der Nasenspitze der Flügelmitte macht das ein Schwerpunktlage von 165mm aus.
FLZ_Vortex spukt nun folgende Daten aus (EWD 0,5Grad, Höhenruderausschlag -4,6 Grad).
CA = 0,738
Stabimaß 12,62%
Fluggeschwindigkeit = 14,468m/s = 52,084km/h
Die Ersatz-EWD für diese Auslegung ist 3,965 Grad.
@Jürgen
>Eine EWD von >4° passt nicht zu dieser Art von Modell.
>Wenn ein Warbird ein ca von 0,6 braucht um einfach nur horizontal zu fliegen, dann ist der Bock zu schwer oder untermotorisiert oder beides.
Da geb ich dir recht , die EWD von 3,965 Grad (ob durch Ruder getrimmt oder fest durch EWD eingebaut) ist heftig, müßte man aber für die momentane Auslegung als Ersatz für die Klappentrimmung nehmen.
Der Vogel (sprich der Rumpf) hängt im stationärem Flug wie ne Pflaume in der Luft.
Da aber die Ruderreaktion , wie Josef sagt, jetzt schon recht kritisch ist , dürfen wir am Schwerpunkt nicht rütteln, sonst wird es noch schlimmer.
Aus dem hohen CA von 0,738 (recht langsame Geschwindigkeit von 52,1km/h) entnehme ich , dass der Vogel schlicht und einfach zu langsam ist.
Josef sagt, das der Antrieb 6 Kilo Standschub einer 20*12" Latte hergibt.
Schub ist genug da, aber wie sieht es mit der Strahlgeschwindigkeit der Latte aus?
@Josef
Bevor Du nun die Säge ansetzt, würde ich folgendes versuchen.
Nimme eine andere Latte , z.B. mal 18*14" , oder 16*16" und probier es damit aus.
Die Schubkraft dürfte etwas in den Keller gehen , aber durch die größere Steigung bekommst Du auch eine größere Geschwindigkeit , und größere Geschwindigkeit verlangt weniger Trimmung am Höhenruder.
Und wenn der Rumpf nicht so dahängt wie ne Pflaume erzeugt er auch weniger Widerstand und alles wird noch besser.
Wenn es so klappt wie ich nun vermute, dann brauchst Du nicht sägen und hast ein Modell, das sich auch Warbird schimpfen kann .
Fliegt der Vogel mit einer anderen Latte vernünftig und auch noch halbwegs kraftvoll und Du solltest immer noch eine häßliche Hochtrimmung benötigen, dann rechnen wir noch mal eine andere EWD aus.
Bis zu Wochennede sind noch ein paar Tage hin, besorg dir eine andere Latte und probier es aus.
Frank
