Techmaster
habe meiner Beaver ein externes YEP 10A/20A HV BEC verbaut.
Wollte mich nur nochmal absichern ob ich es richtig verschaltet habe.
Und zwar habe ich das Hobbywing Skywalker BEC totgelegt, indem ich die Signalleitung aus dem Reglerstecker gebaut habe, und nur diese weiße Signalkabel mit zu einem der beiden Stecker des YEP BEC, mit in den Stecker gebaut.
Diesen jetzt Dreifachstecker, mit Plus und Minus vom YEP und der neuen Signalleitung, in den Gaskanal des Empfängers gesteckt.
Das zweite Slave Kabel (nur plus und minus) vom YEP, in den Battrieplatz vom Empfänger gesteckt.
Plus und Minus vom internen Regler BEC, habe ich isoliert und ist nicht in Gebrauch.
Meine Frage ist nur, braucht das Reglersignalkabel auch das Minuskabel was mit im Stecker war und muss mit in den Empfängersteckplatz?
Kurzen Motortest habe ich schon gemacht, der Motor läuft ganz normal an, bloß das das interne BEC nun nicht mehr genutzt wird.
