4S
4S
ich bin auch momentan am Antriebswechsel meiner 48er EF (aber ne Extra 300 EXP). Bis jetzt hat mich 3S nicht so sehr überzeugt.
Da ich gerne eine möglichst große Luftschraube verwende (besonders im 3D) und ich generell ca. 400-450Watt aufs KG Abfluggewicht will...
Habe ich jetzt mal folgendes Setup verbaut:
-Gens Ace BL3749-770KV (
http://www.gensace.com/epages/gensp...ath=/Shops/genspow/Products/Mars-BL3749-770KV)
-Gens Ace 75A ESC mit S-BEC (überdimensioniert aber ist vorhanden, gibt den Motor aber auch im Combo-Paket mit 60A Regler)
-Xoar (oder VOX) 14x7
-4S 2200mAh
Laut theoretischer Rechnung sollten dann ca. 3KG Standschub, um die 600W bei ca. 45A am Boden rauskommen, was bei einem Modellgewicht von 1,2 - 1,5KG optimal erscheint.
Wie gesagt Antrieb ist bereits verbaut, muss nur noch die 4S LiPo´s bestellen und auf besseres Wetter warten... kann dann gerne berichten.
Noch ein Tip bezüglich der Servo´s, kann dir nur empfehlen aufs Höhenruder etwas kraftvolleres zu packen, bei Standard-Setup würde das bedeuten: Hitec HS65MG auf Quer + Seite und HS85MG auf Höhe, die 65er packen das auf dem Höhenruder sonst nicht wirklich (ich denke bei 4S Power noch weniger).
Gruß aus Stuttgart
Marcel
P.S. sollte es nicht eine 60er werden?
