ich bin auch momentan am Antriebswechsel meiner 48er EF (aber ne Extra 300 EXP). Bis jetzt hat mich 3S nicht so sehr überzeugt.
Da ich gerne eine möglichst große Luftschraube verwende (besonders im 3D) und ich generell ca. 400-450Watt aufs KG Abfluggewicht will...
Habe ich jetzt mal folgendes Setup verbaut:
-Gens Ace BL3749-770KV (http://www.gensace.com/epages/gensp...ath=/Shops/genspow/Products/Mars-BL3749-770KV)
-Gens Ace 75A ESC mit S-BEC (überdimensioniert aber ist vorhanden, gibt den Motor aber auch im Combo-Paket mit 60A Regler)
-Xoar (oder VOX) 14x7
-4S 2200mAh
Laut theoretischer Rechnung sollten dann ca. 3KG Standschub, um die 600W bei ca. 45A am Boden rauskommen, was bei einem Modellgewicht von 1,2 - 1,5KG optimal erscheint.
Wie gesagt Antrieb ist bereits verbaut, muss nur noch die 4S LiPo´s bestellen und auf besseres Wetter warten... kann dann gerne berichten.
Noch ein Tip bezüglich der Servo´s, kann dir nur empfehlen aufs Höhenruder etwas kraftvolleres zu packen, bei Standard-Setup würde das bedeuten: Hitec HS65MG auf Quer + Seite und HS85MG auf Höhe, die 65er packen das auf dem Höhenruder sonst nicht wirklich (ich denke bei 4S Power noch weniger).
Gruß aus Stuttgart
Marcel
P.S. sollte es nicht eine 60er werden?
So war heute mal in der Kälte, 4 LiPo´s geflogen mit dem o.g. Setup bis auf die Luftschraube, habe die 14x7 Xoar mal drauf und gemessen und die ist definitiv zu groß mit 4S. Hatte 60A peak und weit über 700W.
Also gleich wieder runter und die 13x6.5 drauf, gemessen 45A und etwas über 650W mit vollen LiPo´s im Stand. Power - Super! Zum Test hab ich dann noch ne 13x5 drauf. Zieht auch gut ist aber eher so die 3D Schraube.
Alles in allem kann ich den Antrieb mit 4S und 13x6.5 Vox sehr empfehlen.
Gruß aus Stuttgart
Marcel
P.S.
Dass die Extremeflight-Modelle aus China kommen, macht ja erst mal nichts, solange die Qualität stimmt. Natürlich wird nicht ausdrücklich damit geworben. Auch andere Modelle der gehobenen Preisklasse (und entsprechender Qualität) z. B. von Precision Aerobatics kommen aus China.
Heiko
Ein Großteil kommt aus China, egal welche Marke, und ARF sowieso... Montagsmodelle gibts leider überall.
