Wolfgang Mrotzek
weiter geht es, der Empfänger wurde mit der Akkuweiche auf einem Montagebrett, so weit wie möglich nach vorne gebaut.
Das Montagebrett kann noch weiter herausgezogen werden, damit die Steckplätze zugänglich sind.
Wegen des langen Rumpfes habe ich ca. 20m Kabel zu Servoverlängerungskabeln zusammen gelötet. Allein die Kabel wiegen 250g.
An beiden Rumpfinnenseiten wurden Leerrohre aus dünnwandigem Kuststoff verlegt, durch die alle Kabel und Schläuche gezogen wurden.
In die Leerrohre wurden einige Löcher geschnitten, dadurch wird das Ziehen der Kabel erleichtert, und es können noch Kabel und
Schläuche zugeführt werden. Die Leerrohre haben 16mm und 12mm Durchmesser.
Wolfgang
Wolfgang
