Hallo leute,
da ich im noch nichts über den jet finden konnte würde ich bei bedarf einen kleinen baubericht machen mit allen vor- und nachteilen.
zu dem flugzeug kam ich aus zufall (der shop meines vertrauens hatte eine herumliegen und da sie wirklich fein ausschaut und der preis passte musste ich zuschlagen) da schaumis normal nicht mein fall sind- aber was nicht ist wird noch werden...
nun zum baukasten:
die f-16 kommt in mehreren teilen (jedes nocheinmal einzeln in schaumstofffolie verpackt) aus der schachtel. mit dabei ist der RCLander alu-impeller mit motor und ein mechanisches einziehfahrwerk.
hier einmal ein paar bilder der f-16 zusammen gesteckt (die proportionen sind wirklich gut gewählt) für eine schaumwaffel ist die optik sehr gut... finde ich...
nun zu den änderungen die vorgenommen werden:
das seitenruder wird nicht angelenkt.
da der motor für 4s ausgelegt ist und ich nur 3s bzw. 5s akkus besitze wurde der motor gegen einen mega 16/25/1 getauscht. erste messungen sind sehr gut! strom liegt bei 70A mit einlauflippe eingebaut in den einlaufkanal (einfach hinein gesteckt ohne folie o.ä. sind es dann 74A) schub konnte ich leider noch nicht messen vom gefühl her ca. 1.2 - 1.3 kg
der rotor und der spinner erinnern mich sehr an ein deutsches qualitäts produkt...
@wemotec oli: weißt du da etwas darüber?
der klang ist jedenfalls sehr... fauchend... geil!!!!!
das mechanische ezfw wird auch nicht verbaut, weil:
1. ich keine 9x 9g servos(wie empfohlen) verbauen will
2. die mechanik und die beine nicht gerade durchdacht und stabil wirken und
3. ein pneumatisches HET ezfw herumliegt und von der größe fast perfekt passt.
der einlauf kanal und das schubrohr werden mit overheadfolie ausgekleidet gründe dafür sind: 1. größe Kanten im einlauf und 2. der auslass ist gleich groß wie der einlauf des edf´s und wird mit der folie auf 80% verjüngt.
weiters werden 4 HS125mg servos auf die flaps und ailerons verbaut.
da der regler kein BEC hat werde ich noch einen kleinen Bürstenregler reinhängen und damit zei LED´s versorgen.
das sollte doch funktionieren.
grüße
chrisu
nun zum baukasten:
grüße
chrisu
