F 16C 1: 9 Yellow Aircraft!
hoffe es kommen dann noch fotos und details:-)
innenausbau z.b., pneumatik-komponenten :)
es geht ja recht eng zu, wäre interessant zu sehen wie du die verschiedenen komponenten innen unterbringst.
lg thomas
Nö hier gibst keinen foto
Nö! nur für Meiner grossen hände;)
Ja aber du baust ja turbine rein :eek:
Hier einen älteren foto von HST51 mit genügen platz von 128mm;)
Rest fehlt ja noch ! halterung/spant für impeller und accu's
werde Ich mit absicht zum schluss einbauen wegen schwerpunkt :)
Ist ja nur Meiner baubericht ! keiner bauanleitung
achso.:confused:
daß es für die turbinenkomponenten anders ist, ist mir schon klar.;)
aber ich werde nicht mehr fragen, nur noch zusehen.
Hallo Arvid,
prüfe das mit dem Schwerpunkt rechtzeitig ! Ich hatte die gleiche Y/A F-16. Am Schluß war es ein Riesenproblem die Lipos unterzubringen. Ich mußte die Lipos hinter dem Cockpit unter die Abdeckung packen.... Sonst wäre der CG nicht einzuhalten gewesen... Ich kann mich auch noch erinnern, daß der von Y/A angegebene CG überhaupt nicht stimmte !!!!! Zur Einstellung des richtigen CG`s mußt du unbedingt im amerikanischen Forum nachschauen...
Gruß KH
Hallo Arvid,
Gruß KH
Hi KH
Vielen dank für der hinweis auf den Schwerpunkt problem! ja Ich haben an RC-Groups gelesen! + auch teilnahme
Und kennen den ganzen thread ! und wissen, zum Glück von rigtigen Schwerpunktlage! des problems kommt ja wir mit accu,s fliegen und nicht methanol
Ich habe auch den persönlichen Kontakt mit mehreren EDF F16 Piloten der RC Group's wegen der lage wo der Schwerpunkts sein müsste
Wie oben geschrieben Schwerpunktslage mit accu testen und alle teile einplacieren! dann zum schlus Impeller reinbauen! habe ja um 17cm zum verschieben wegen OpenDucht
Ramtec DF :eek:
Berechnen neuer Rahmen zur Impellerhalterungen
Rot ist für RAMTEC DF in originalgrösse! schwarzer Ring ist mantel von HST51
Berechnen neuer rahmen zur schubrohrhalterung, und berechnung für unterstützung für shubrohr
Hi Frank
Nö, es ist der gleichen wie von Schübeler Bae Hawk! es ist sehr leicht und passt zum meiner HST;)
Schubrohr von Yellow! einer die teile die Zu seite gelegt wird
Ein kleiner Vergleich der DF und EDF
und mit etwas Einsparpotenziale (damals)
DF mit evt. 700ml tank und div.
EDF mit 4000mAh 12S
Gewichtsangaben sind nur ungefähr Werte ;)
Nachbrenner
Nachbrenner
Zur zeit nicht viel gebaut, aber der plan, mit enkleben von nachbrenner im düsenteil ist jetzt geändert!
Jetzt wird es auf schubrohr verklebt und stromkabel ist mit einem kleinen Bec Stecker montiert
so können der kabel jeder zeit getrennt werden zum evt.demontage von Schubrohr
Bauanleitung und baustufen foto's
Es gibt mehreren von Euch der (über PN) hat nachgefraght nach der bauanleitung
Ich habe jetzt von Charles (Yellow Aircraft) erlaubnis bekommen! alle die PDF's zum bausatz von Yellow F16 weiterleiten
Es is nur so ich habe alle meine Benachrichtigungen gelöscht:(
So wenn es noch interesse bei Euch geben! bitte eine neue PN an mir, mit angabe von E-Mail-Adresse ;)
lieben dank für die bauanleitung-pdf´s:).
lg thomas.
