F3A Modell nach Bauplan bauen!?
Hallo Jürg
Hab schon ein wenig gemacht, hab zwei Bilder angehängt.
Warte gerade auf Steckungsrohr und so, damit ich die Fläche
anfangen kann.
Kai
juwe
Hallo Kai
Wow - dass Du schon so ernsthaft am bauen bist, habe ich nicht erwartet !!
Ich glaube Du bist auf dem besten Weg, Dir einen wirklich tollen F3A Flieger zu bauen :)
@Osmosis: Zitat: "le fuselage mijote tranquillement"; der Plan für den Rumpf ist am "köcheln" und wird somit irgendwann auch online sein.
Jürg
crusader
@ Juwe muß man da angemeldet sein um an den Bauplan zu kommen
oder gibt es da einen allgemeinen link
mfg andreas
Die Sch.... funktioniert nicht
danke für die Tipps.
Leider funktioniert die sache mit dem login nicht.
(vielleicht liegts auch an meinem guten französisch) gibt´s denn die möglichkeit, dass jemand den Plan ins Netz stellt?
wenni
Da gibts beim anmelden gleich so ne Funktion das Forum, zumindest was Einstellungen betrifft, auf British English einzustellen, dann wird man auch erfahren dass man erst vom Admin freigeschaltet werden muss um das Forum voll nutzen zu können ;)
max-1969
Kabinenhaube,... ?
Kabinenhaube,... ?
Hallo Kai!
Wie machst Du das mit den Formteilen (Motorhaube Kabinenhaube, ... welche kaum sinnvoll mit Holz herstellbar sind) ??
Hast Du eine Bezugsquelle dafür oder bastelst Du Dir da selbst was?
Hallo Max
Werde sie selber aus GFK formen. Positiv oder Negativ weiß ich noch nicht genau, mal sehen was sich besser macht und was sinvoller ist.
Kai
Kann keine Pläne finden.
Ich bin auch auf der Suche nach einen F3A Modell zum selberbauen.
Fräsen ist kein Problem, wir haben eine im Verein.
Jens
