nachdem die Avanti nun offenbar wieder lieferbar ist, zumindest bei Lindinger, denke ich, dass ich das Modell bestellen möchte.
Der Mini Avanti S wird mein erstes (nicht Schaum) EDF Modell, daher habe ich zu diesem Thema viel gelesen.
Jedoch bin ich bei der Auswahl verschiedener Komponenten noch unschlüssig und möchte mich gerne zu den Themen: Steller und Impeller mit Euch austauschen.
Ich habe mich für eine 8s Version, da Ladetechnik und Lipos vorhanden sind, entschieden.
Steller:
Da ich die 8s Version einsetzen möchte, kommt nur ein HV Steller zum Einsatz.
Bislang habe ich gute Erfahrungen mit YGE (LV und HV) und den Graupner HoTT Stellern (wegen Telemetrie) machen können.
Welche Stellen setzt ihr bei den EDF Jets ein?
Impeller:
Hacker beitet m.E. zwei passende Impeller an:
- Stream-Fan 90/1450 und
- Stream-Fan 90/1430,
mit Schubanngeben bei 8s von ca. 4.000 Gramm.
Alternativ bietet WeMoTec den Midi Fan mit verschiedenen Motoren:
- HET 650-68-1500 und
- HET 650-58-1480,
mit Schubangaben bis zu 3.600 Gramm, bei niedrigeren Strömen, an.
Nach welchen Kriterien wählt man den Antrieb/Impeller aus?
M.E. brauche ich recht viel Schub für den Start auf Rasen, im Flug bevorzuge ich eher ein realistisches Fliegen, also kein High-Speed...., brauche daher eher nicht viel Vollgas fliegen (hoffe ich ...
Zum Thema Servos werde ich entweder die HV930 oder die Spektrum A4030 einsetzen, und kann dann ohne Powermanagement den Empfängerlipo direkt anschließen.
Ich freue mich sehr über Eure Tipps.
Vielen Dank.
