Das sind alles FS-farbcodes (federal standard), bis auf der erste prototyp, der war noch in RAL lackiert.
Welchen suchst du genau? Prototyp DA1-DA7, oder IPA/Serie?
Hank
Der mischt Dir die Farben für alle Versionen mit Lesonal Lacken mattiert.
Ich habe meine Farben auch bei ihm bestellt. sind zwar teurer wie die Revell Döschen aber dafür hast Du Profilackierer Qualität!
Wenn Du noch ne gute Pistole suchst, ich hätte noch eine Sata minijet günstig abzugeben.
Achtung, ne direkte Angleichung an RAL ist nicht möglich, die töne weichen zu stark ab. Wenn du scale sein willst besorg die FS nummern. Ich hab hier ne adresse in europa über die da was geht....musst also nicht mal aus USA importieren.
zunächst mal danke für die schnellen Antworten.
Heiko, es würde mich freuen wenn Du mir Deine Unterlagen zuschicken würdest. Die Mail ist unterwegs.
Hank, wenn Du mir die Adresse geben könntest?!
Hi Hank !
Du hast Recht mann kann FS-Nummern nicht in RAL-Töne umschlüsseln,aber
der EF ist sowieso nicht für einnen Scale-Wettbewerb geeignet,deshalb geht
das mit den RAL-Farben in Ordnung !
habe mein Es gerade fertig bekommen. Habe mir die Farben (Spraydose !!) nach den Unterlagen von Heiko mischen lassen. Muss sagen passt perfekt. Jetzt müssen nur noch die decals drauf und dann können alle "Innereien" wieder rein und das gute Wetter kann kommen .....
Danke nochmals an Heiko für die super Unterlagen und die guten Tips.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem ES.
Ich denke bei meinem wirds auch nicht mehr zu lange dauern.
@ pjotr: Hast Du Unterlagen über die Waffensysteme? Wo hast Du die her und wie hast Du die befestigt?
Die Raketen schauen mir wie AIM120 AAMRAMs aus. Ich würd eher auf IRIS-T gehen, ist auf lange sicht scaliger :-)
Mal so nebenbei: die übergänge im grau-grau sind sehr sehr weich genebelt...die auf dem bild sehen sehr "scharf" aus. Täuscht das?
die seitlichen Waffen sind äusserlich angelehnt an die vom Orginal. Sind selber gemacht aus grauem Kabelkanalrohr, die Finnen sind aus 80g Gewebe laminiertem Balsaholz und mit sekundenkleber befestigt - hält derzeit bombig mal sehen wie im Flug aussieht. Befestigt sind sie mit 2 M3 Schrauben am Rumpf (innen Gegenstück Holz mit M3 Gewinde reingeschnitten).
@ Hank - die Übergänge täuschen sind ca. 2-3mm mit aufgestelltem Klebeband gemacht. Kommt auf den Bildern sehr abgegrenzt raus.
