Dann will ich auch mal in die zweite Runde starten..
Dieses mal soll es eine Catalina werden.
Der Rumpf ist jetzt schonmal grob in Form aber lange noch nicht fertig.
Die Länge beträgt 85cm. Die Spannweite wird wohl zwischen 110/130cm werden.
Die 9x6 dreiblatt Luftschrauben liegen schon parat genau so wie 2 950kv Motoren. Das ganze soll Wasserstart tauglich werden.
Soweit erstmal von meiner Seite
