Stimmt...da gibt´s welche die sind brutal stramm beim Zusammenstecken und Auseinanderstecken.Bei Pendelhöhenruder verwende ich stramm sitzende Goldstecker, beim letzten Projekt sogar in den Steckungsstab eingelassen. Das hält sogar bei harten Ablassern ohne Probleme. Sollte bei Außenflügeln auch funktionieren. Da würde ich vielleicht zwei Stück nehmen. Könnte man auch direkt als Verdrehsicherung verwenden.
Irgendwelchen Klapperatismus muss man da nicht erfinden.
Gruß Frank
Sieht dann bei mir so aus:Bei Pendelhöhenruder verwende ich stramm sitzende Goldstecker, beim letzten Projekt sogar in den Steckungsstab eingelassen.
Das wäre natürlich die minimal-invasive Lösung. Beim Lunak ist die Kabinenhaube auch nur mit Magneten gesichert, bisher ist die noch nicht weggeflogen (obwohl die Sogwirkung sehr groß sein müsste).Im Orca nutze ich eine einfache Magnethalterung, wo beidseitig in den Endrippen ein entsprechender Magnet eingebaut ist.
Bei mir auchSieht dann bei mir so aus:
Sorry, also ich tue mich schwer einen Magneten zu erkennen.
Du kannst ja versuchen einen Monoblock zu miniaturisieren.
Danke Sebastian, erkannt.Direkt hinter der Hauptsteckung ist sehr deutlich ein runder Magnet zu sehen, sowohl in Außenflügel wie auch im Mittelstück... sehr viel deutlicher und exakter geht's eigentlich nicht...
