jonasm
Hallo Zusammen,
So, ein Kernsatz für eine Zone V2 Fläche ist fertig als 3P Ausführung. Das Gewicht der Kerne läßt schon mal gutes hoffen: Es ist mit 19,5 g gut 10 g leichter als RC09 pro Seite.
Da das Profil aber sehr dünn ist ergibt sich für mich die Frage ob als Holm ein Gurt aus 80er Spread-Tow (20mm) oben und unten reicht, oder ob ich auch einen Steg mit einlaminieren sollte. Wenn ja sollte eigentlich unten ein 3x0,5 mm² Carbon-Stab reichen. Oder muß doch oben und unten? Habt Ihr hier schon Erfahrung?
Das sollte dicke reichen. Biegesteifigkeit braucht ja niemand bei einem DLG.
Zum Thema scharnier aus Kevlar: Welches Gewebe (Gewicht) nehmt ihr?
36g und dann +/-45°, so ca. 12-15mm breit.
Ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Klebefilm von 3m/Scott gemacht. Ist es vorstellbar diesen auch zwischen 2 Glas-Lagen zu nehmen? Ich dachte hier bei verkasteten Ruder (eine LAge Glas) und darauf mit dem Klebefilm das Keflar-Scharnier. Hat hier jemand Erfahrung. Ich kann mir vorstellen das es ehr probleme gibt, da ich nicht glaube, das das Harz durch den Film geht und damit ein guter Verbund zwischen den beiden Glasschichten entsteht.
Richtig, das Harz geht da nicht durch und die innere Lage Glas würde trocken bleiben.
Ich mach das mit dem Kevlar so, dass ich Butterbrotpapier als Träger mit ganz wenig Sprühkleber aufs Kevlar hefte, dann die Streifen ausschneide und wenn geharzt wird, wird der Bereich des Mylars, wo der Streifen hin soll, etwas nasser gemacht als der Rest. Dann den trockenen Streifen mit Papier dran aufs Mylar legen, andrücken, warten bis er das Harz aufgesaugt hat und dann das Papier vorsichtig abziehen. Damit der Bereich nicht zu trocken wird, nochmal mit der Schaumwalze nachtränken.
