Flächen
Wir brauchen nicht streiten. Ich hab doch Recht ;)
Ich vertrau da dem Maschinenbaustudent (Luft und Raumfahrttechnik) der im Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik arbeitet. Aber auch solche Leute können sich irren.
Es erscheint mir aber logisch. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen.
Wenn du beim Werfen nicht brutal verreißt oder irgendwelche Kapriolen machst, solltest du einen richtig verklebten Wurfstift nicht heraus bekommen.
Gruß Philipp
Torque
Aufbau CFK D-Box
Aufbau CFK D-Box
Hallo!
ich habe in dem Beitrag:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/167447-Flächen?p=2075283&viewfull=1#post2075283
die Fläche gesehen. Ich möchte meine genauso bauen da diese alltagstauglich sein soll.
Geplant habe ich 2x 25g Glas zwischendrin Disser und D-Box aus 80g UD.
Ist der aufbau so ok?
ROT= Disser
GRÜN= 25g Glas +/-45°
SCHWARZ= UD 80g
Grüße Kai
p.S. Sorry für das sch.... Bild aber ist halt auf die schnelle mit Paint :D :D :D
Howie
mit zittriger Hand gekritzelt: Mein Vorschlag.
Schwarz = 80er UD
Rot = Disser
Grün = 25er Glas
Das ist meiner Meinung nach mehr als stabil. Die 25er Decklage Glas könnte man sich u.U. auch noch sparen, wäre nur der glatten Oberfläche wegen evtl. angebracht.
Viele Grüße,
Holger
Torque
Respekt...
Respekt...
...gut gezittert!
Sonst noch jemand im Club der Freihandzitterer? :D :D :D
Eine Lage Glas finde ich zu dünn und empfindlich. Das Disser ist ja kein Gewebe sondern
nur Rovings.
Danke für deine Meinung.
Ich werde mal ein Flächenprobestück meiner Meinung und eines nach deinem Vorschlag laminieren
um die druckfestigkeit zu testen.
Grüße kai
Mich4
Sooo...
Sooo...
nein in dem Fall ist das disser ( Fläche Aurel) kein Disser aus Roving sondern ein Aramid Gittergewebe von R-G. Lässt sich gut verarbeiten und du benötigst keinen Disserrahmen! Verzeiht sich auch nicht so leicht!
Howie
nur Rovings.
Wie Mich4 schon schreibt: Auf dem Foto, auf welches du in deinem Link verweist, ist das Disser-Gewebe von R&G zu sehen. 40er Kevlar-Disser. Von daher mein Vorschlag auf die äußere 25er Glaslage zu verzichten. Ich würde auch am Übergang 80er UD zum Dissergewebe das Dissergewebe etwas überlappen lassen. Sieht sauberer aus.
Torque
Rudertiefen
Rudertiefen
gibts eine Übersicht der empfohlenen Rudertiefen (QR, SR, HR) und Ausschläge?
Ich möchte Ruderverkastung (QR) machen wie hier im Beitrag beschrieben mit dem 1mm Balsastreifen, welcher eingesetzt wird und nach dem laminieren und aufschneiden der Ruder den Spalt gibt. Reicht der 1mm Spalt um einen ausreichend großen Ausschlag nach oben zu bekommen? Nach meinen Versuchen im CAD gibt das nur ein Ruderausschlag von ca 5° nach oben?
Grüße Kai...
... der jetzt alles beieinander hat und übers Wochenende die erste Fläche macht! - hoffentlich :D
jonasm
Rudertiefen und alle sonstigen Maße: http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=352909&d=1254680509
Beim HM51 sollte die Rudertiefe 27% sein.
Ausschläge musst du ausprobieren bei mir sinds meist so 12-15mm nach oben und unten, für die Flaps dann natürlich deutlich mehr nach unten.
Wenn du die maximale Dicke des Profils mit 5mm annimmst und einen 1mm breiten streifen dazwischensetzt komme ich auf knapp 12°. Außerdem kommt das Tape ja noch drauf.
Klasse, viel Spass und Erfolg!
Jan Henning
User †
Moin
2mm Balsa solten es sein ,bei meinen letzten Modellen habe ich es aber etwas anders gemacht und zwar Folgendermaßen ,
Rudertiefe anzeichnen dann mit einem Stahllieneal ca 15mm breit auf der Unterseite an einem langen Lieneal Hälfte /Hälfte eine Eintiefung gezogen hier kommt nachher das Abreisgewebe oder Aramid rein als Scharnier. Dann das Querruder 4mm nach hinten von der Rudertiefe das Querruder abgeschnitten und dann nur um das Ruder einen15mm breiten 50Glasstreifen mit einem Uhustift aufgeklebt und einseitig mit kleinen Patches das Ruder wieder angeklebt.
Beim Laminieren der Fläche das Ruder auklappen mit Harz besttreichen in die gedrückte Vertiefung das Scharnierband und alles Fertig laminieren.
Beim ausschneiden der Ruder.Erst oben einschneiden dann unten mit einer Dremeltrennscheibe das Gewebe bis zum Scharnierband durchschleifen,dann Ruder (abbrechen) Ruder fast bis auf die Unterseite drücken dann mit einem Schleifklotz Ruder und Fläche beschleifen bis der gewünschte Ruderspalt entstanden ist .Das Ruder dann mehrmals voll umklappen bis es gangbar ist.
Gruß Jan Henning
Jan Henning
User †
Moin
Hier ein paar Bilder die die Arbeitsgänge beschreiben
Gruß Jan Henning
Jan Henning
User †
Moin
Hier noch Fotos vom weiterbau der Fläche.
Gruß Jan Henning
Jan Henning
User †
Moin
Und hier die letzten.
Gruß Jan Henning
Torque
1.Versuchsfläche aus dem Sack
meine erste Versuchsfläche ist aus dem Sack.
Hier ein Bild:
Dabei hab ich mal eine Designidee probiert.
Fläche wiegt 73g unverputzt. Bollenstabil!
Wie gefällt Euch der "Lemon" :D :D :D
Ohne Design denk ich 5-10g leichter.
Gibt aber eine alltagstaugliche Fläche wie gewünscht.
Werde ich verbauen.
Grüße Kai
Torque
Design
Design
mein Bruder hat mich auf die Idee gebracht Serviettentechnik mit zu kombinieren.
Du ziehst quasi die äußerste bedruckte Schicht der Serviette ab und legst diese mit ein.
Habe die zwischen den 2 Glasschichten liegen.
Bringt aber 7-10g mehr Gewicht.
Ich wollte aber sowieso eine Fläche die stabiler ist und das gewicht war mir nicht
ganz so wichtig. Bin sehr zufrieden.
Grüße kai
VolkerR
Flächen/ Disser
Flächen/ Disser
Hallo ihr,
in den nächsten Tagen will ich neue Flächen bauen.
Meine letzten Flächen hatten D-Box aus Spread Tow 110g, in 0°/90° und Disser.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/167447-Flächen?p=2162680&viewfull=1#post2162680
Hat einer von euch schon Flächen mit D.-Box und ohne Disser gebaut?
Das HM51 ist ja dermaßen dick, dass ich mir vorstellen könnte, die Disser wegzulassen, ohne den Flügel deutlich weicher zu machen.
Gibt es da Erfahrungen?
Grüße Gerald
Hi
Mein Arbeitskollege Marvin(benno 10)hat ne RCN 09-Fläche mit 80er Spread Tow D-Box 45° und 36er Kevlar im hinteren Bereich gebaut.Torsionssteifigkeit ist nicht wesentlich geringer als bei meiner Fläche mit Kevlar/Disser im hinteren bereich.Beide Flächen haben natürlich Holmgurte aus 80er UD.Die Ruder sind bei beiden Flächen nicht verkastet und auch bei Gewaltwürfen bei Wind und Ballast flatterfrei.
Warum jemand ne Spread Tow D-Box mit 0/90° baut ist mir föllig unbegreiflich....Die Fasern,die 90° zur Spannweite liegen sind doch total unnütz.Da währe doch ne D-Box aus UD oder Spread UD deutlich sinnvoller.Meine Meinung
Gruß Sascha
RCN09 Tragfläche
RCN09 Tragfläche
Hallo Forum,
ich plane auch einen RCN09 zu bauen. Da dies mein erster Eigenbau sein wird, habe ich den SAL vorab in CAD umgesetzt. Bei Profil und Form der Fläche habe ich mich an die Vorgaben des erhältlichen Plans gehalten. Jedoch habe ich keine Information bzgl. V-Form der Tragfläche gefunden. In der Zeichnung habe ich aus dem Bauch heraus 8° angenommen. Habt Ihr evtl. Erfahrungswerte zur V-Form?
Des Weiteren plagt mich der Gedanke, die erste(n) Fläche(n) beim Bau zu versauen. Gibt es irgendwo ein ein schönes Tutorial zum Bau von Positivflächen (Stichpunkt: Schichtaufbau, Material, Vkuumpressen)?
Danke für Eure Hilfe und den tollen Entwurf des RCN09,
Volker
  • Tragfläche.pdf
jonasm
Hallo Forum,
Ich nehm meistens so 6-6,5° pro Seite, das funktioniert ganz gut und lässt sich angenehm fliegen, ist aber Geschmackssache.
Deswegen würd ich dir raten, mit Leitwerken anzufangen, da ist der ganze AUfbau noch nicht so kompliziert und du verschwendest nicht soviel Material, wenns schief geht.
Gibt es irgendwo ein ein schönes Tutorial zum Bau von Positivflächen (Stichpunkt: Schichtaufbau, Material, Vakuumpressen)?
http://www.youtube.com/watch?v=_nJaP76ca_M
http://www.youtube.com/watch?v=-NlB1E0xyrk
http://www.youtube.com/watch?v=pLQ2BtBC9d4
http://www.youtube.com/watch?v=N0vSBy7RKYg
und:
http://www.youtube.com/user/pyrsly#g/u
Und dann les dir doch mal diesen ganzen Thread hier durch, da ist auch eine Menge Wissen gesammelt.
Jonas
