Original erstellt von Weste:
Hallo Peter,
ich gehe anhand Deiner Frage davon aus, daß Du irgendwie auf dem Holzweg bist, zumindest aber Äpfel mit Birnen vergleichst. Der GY240 ist kein Flächenkreisel
Zumindest bei uns wird die Software für Flächenkreisel völlig anders gestaltet als bei Hubikreiseln.
Antwort oben, klar es ist kein Flaechengyro. Es ging um das SMM-Element und deren Eigenschaften, die mit einem Piezo nicht erreichbar sind.
Aus Deiner Fragestellung, die ja schon ein Ergebnis beinhaltet, schließe ich, daß Du wohl Ergebnisse auf dem Prüftisch meinst. Da stimmt Dein Ergebnis, wenn Du mit folgendem "Stabil" meinst: SMM Elemente sind praktisch unempfindlich gegen Vibration und haben kaum Temperaturdrift.
Ja das habe ich gemeint > Beitrag von mir unten:
http://www.rclineforum.de/cgi-bin/YaBB.pl?board=Servos&action=display&num=3699
Die Frage ist nur, ob das notwendig ist, wenn ich mit Piezolementen diese Punkte schon in einem Bereich habe, der in der Praxis keine Probleme bereitet und dann die Vorteile von Piezoelementen nutzen kann und zusätzlich erheblich billiger bin.
Ja das ist die Frage. Wenn die Piezos, auch weil sie so guenstig sind, noch dazu die verlangte Funktion erledigen, dann ist alles OK. Was ich aber beobachte, dass das Piezogyro langsame dynamische Vorgaenge gar nich mitbekommt
Es koennte durchaus sein, dass die Kunden damit zufrieden sind, weil sie gar nichts besseres kennen. Viele male haben sie doch in rco (RIP) berichtet, dass sie trotzt 100% Einstellung keine grosse Wirkung sehen (vor allem bei traegen Modellen). Das der Piezogyro bei einem Lift-Off Superdienste leistet ist wohl jedem klar.
Die Auflösungsmöglichkeiten bezogen auf die Winkelgeschwindigkeit von Piezo-Elementen verglichen mit SMM-Elementen sprechen eine deutliche Sprache für Piezo-Elemente.
Das wuerde ich differenzierter sehen.
Das ein Piezo 800Grad/s macht (und ein SMM nicht) sagt nichts ueber die Aufloesungsmoeglichkeiten. In der Tat rauscht der Piezo um Zehnerpotenzen mehr als ein SMM, gerechnet in Grad/s2.
Der SMM, wenn man ihm in Flaechenkreisel anwenden wuerde, koennte man auch so "erschwaechen" das sein Ausgang auch 800Grad/s abgeben kann. Er ist eben so ausgelegt das maximalle Spannung bei niedrige Drehrate rauskommt (eben fuer Hubi)
Sieht für mich so aus, als ob Deine Ergebnisse mehr in der Theorie erzielt wurden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Tests auf dem Tisch gerade bei Kreiseln sind nach meinem Dafürhalten nicht umsetzbar in die Praxis.
Auch der verurteilenden Frage stelle ich mich
Zum ersten Satz > ja ich korregiere Dich. Klar habe ich sehr genaue Messungen gemacht, um Faktoren genauer (20 bit ADC) als je ein verkaeuflicher Wingo sein kann und deshalb kann ich dem SMM Element Eigenschaften bescheinigen, die Piezo nie erreichen werden. Das selbe wird Dir jeder Hersteller von Drehmomentsensoren sagen. Leider hat das sein Preis, der ca 15x hoeher liegt als eines Piezo.
Auserdem untersuche ich die Kreiseln (als Raumwinkel-Halter und nicht nur Boen-Daempfer) in dem ich sie "Autofahre" und fliege im Modell mit einem aufwendigen DataLogger. Eigentlich tue ich da keine Theorie, sondern entwickle was, messe im Labor und fliege draussen. Was das mit Theorie zu tun hat?
Deshalb, Flächenkreisel teste ich in Flugmodellen, beim Fuzzy pro war das in einem 7m Segler und in einem 3m/150ccm Motorflieger. Hubikreisel werden in Verbrennerhubis getestet, von 5ccm bis 25ccm. Da ich das selbst erledige, zusammen mit anderen Testern, kenne ich die Ergbnisse und Unterschiede in und auswendig.
Als Hersteller hast Du auch die Pflicht das zu tun. uns kommt das zur Gute und die Produkte sind ausgereift. Die Frage waere nur, was heisst dann bei Dir testen?
Bei mir fliegt da ein DataLogger Sytem, der zeitweilig alle 6 Raumachsen abtastet und alle Eingangssignalle und Ausgangssignalle (zum Servo) des zu untersuchenden Objektes registriert. Zu Hause werden die Daten in MATLAB ausgewertet in dem die Wirkung, die Stabilitaetsgrenzen der Steuerung beurteilt werden und Veraenderungen fuer die Software vorgeschlagen werden.
Und verstehe mich richtig, ich mache die Piezos nicht schlecht, ich zeige nur eine neue Technik der SMM-Elemente auf, die heute noch zu teuer ist, aber vielleicht schon morgen auch Du sie einbauen wirst.
[ 04. Mai 2002, 16:08: Beitrag editiert von: Peter Rother ]
