...und warum kein Seglermodell ???
Hallo zusammen!
Würde zum Anfangen ein Seglermodell (irgendwas ähnlich dem Easy Star) vorschlagen.
Warum? Ganz einfach:
- diese Fluggeräte sind von Haus aus nur mit Höhen- und Seitenruder ausgestattet - Querruder können nachgerüstet werden
- die Modelle sind eigenstabil
- auch mit verbauten Querrudern immer noch zahm und nicht zu agil
- die verbauten Antriebe sind von der Leistung anfängertauglich (nicht zu schwach, aber das Modell wird auch nicht zu schnell)
- mit einem Segelflugmodell kommt man auf mehr Flugzeit wenn man aus sicherer Höhe langsam herunter kreist (somit braucht man auch weniger Akkus)
- die Landung erfolgt auf grüner Wiese OHNE Fahrwerk (wirkliche Anfängermodelle haben NIE ein Fahrwerk!)
- sollte bei einer Landung zu hart mit der Nase aufgesetzt werden, kann diese einfach geklebt werden
- dem Antrieb (Motor & Luftschraube) passiert bei harten Landungen nichts, da dieser nicht in der Nase verbaut ist
- das Modell sollte eher größer (ab 1,4m SPW) als zu klein gewählt werden
- klein bedeutet leicht, zappelig und windanfällig
- groß bedeutet schwerer, träger, weniger windanfällig und somit stabiler
Die Optik sollte beim Kauf des ersten Flugmodells in den Hintergrund gestellt werden. Hier geht es rein um das stressfreie Erlernen des Modellfluges.
Von einem Nurflügler oder Delta als Einsteigermodell rate ich generell ab!
Wenn es aber schon ein
Kunstflug-Trainer sein soll, dann kann ich die MX-2 von Ripmax empfehlen.
Mit 1,2m Spannweite groß genug um nicht zu zappeln und dank der demontierbaren Tragfläche immer noch gut zu transportieren/lagern.
Für ~140 € (flugfertig außer Empfänger & Akku) passen Preis/Leistung auch.
Dank - von haus aus - geringen Ausschlägen ist das Modell nicht zu quirlig und lässt sich durch Reduktion noch weiter zähmen. Zu wenig Ausschlag kann aber auch gefährlich sein!
So long
Tom
