Grundsätzlich verstehen die meisten Sender, bis auf exotische Ausreißer, am Lehrereingang ein CPPM-Signal (Summensignal).
Unterschied kann höchstens noch ein negativ oder positiv moduliertes Signal sein. Dafür gibt es dann Inverter.
Die meisten Empfänger bieten dieses Summensignal auf einem Ausgang an. Damit kann man dann in den Lehrereingang.
Hat der RX das nicht, kann man dafür einen
Summensignalencoder verwenden. Der macht dann aus bis zu 8 Kanälen das
CPPM (
collected
puls
position
modulation).
Das heisst, man baut sich aus einem Schülersender mit angebundenem RX ein kabelloses L/S-System.
Der RX kommt in/an den Lehrersender und wird auch von dort mit Strom versorgt (zB BEC).
Die Sigalleitung muss ja ja nicht zwingend in die Buchse dafür stecken. Innen anlöten geht ja auch...
CU Eddy
