Höhensprünge in den Logdaten vom GPS-Logger 2
Freundliches Hallo in die Runde!
Ich fliege einen Elektrosegler und setze den GPS-Logger 2 und das UnisensE ein - verbunden über das Kabel, sodass der GPSL2 auch die Motordaten, etc, aufzeichnet. Ausserdem verwende ich eine TEK-Düse (senkrechte Version, am Rumpf hinter der Tragfläche). Telemetrie ist Hott, Sender MX-20, Empfänger GR-24.
Bisher hat das gut funktioniert. Gestern allerdings sind bei mehreren Flügen Höhensprünge in der Größenordnung von 50m sowohl bei den vom GPS-Logger 2 über Sprachausgabe gemeldeten als auch in den vom GPS-Logger 2 sowie vom Sender MX-20 aufgezeichneten Höhendaten aufgetreten. Ich konnte das schon während des Fluges feststellen, da plötzlich die Höhenansagen von GPSL2 und UnisensE (habe beide abfragbar konfiguriert) um ca 30-50 m differierten und sich der Segler lt. GPSL2 zwischendurch "unter Erdniveau" bewegte ("Höhe minus sieben Meter" ..... ). Die Höhenangaben von UnisensE und alle Variodaten blieben dabei plausibel.
Nach der Landung meldete GPSL2 kurzzeitig "Höhe -50 m", dann erfolgte automatisches Reset auf 0.
Da alle aufgezeichneten Daten zueinander konsistent sind und der Höhensprung an beiden Enden der Telemetriestrecke aufgezeichnet ist, dürfte der Fehler direkt am Datenursprung im GPS-Logger 2 liegen.
Frage an euch: hattet ihr schon mal ähnliche Symptome?
Gernot
Gernot
