Das ist zwar eigentlich off topic hier, aber ich würde gerne etwas richtigstellen:
WalterH hatte einen völlig anderen Eindruck als ich beim Vergleich des G-RX8 Vario. Mein Test mit der ersten G-RX8 Firmware ergab, dass das Vario sehr schnell war, aber auch deutliche Unruhe in den Daten hatte. Mittlerweile häufen sich Klagen über ein hohes Delay beim G-RX8. Tatsächlich ist mit der neuen Firmware das Vario ruhiger, aber auch deutlich langsamer. Vermutlich hatte WalterH bereits die neue Firmware, als er den Test gemacht hat. Wenn das so ist, hatte er völlig Recht mit seinen Beobachtungen. Meine Wortwahl in dem Zusammenhang war unglücklich, sorry.
"Unglückliche" Wortwahl - ja.
Aber gute Klarstellung und Entschuldigung, respekt , macht nicht jeder.
Entschuldigung natürlich angenommen - alles gut.
In der Tat war der Empfänger nach Erhalt auf den damals aktuellen Stand geflashed worden.
Ja die Optimierung eines Varios ist nicht einfach. Zu wenig Mittelwertbildung gibt mehr Noise und macht die Ausgabe nervös. Zu lange gemittelt klingt erstmal gut aber resultiert in Verzögerung. Eine mehrjährige Erfahrung ist da offenbar von Nöten. Gute Varios sind daher deutlich teuerer.
Die Graupner Empfänger GR18 sind ein brauchbarer Kompromiss. Die nicht im Empfänger integrierten SM GPS Logger 2 sind nochmals besser und teurer. Sie sollen auch mit OpenTx funktionieren. Damit kann man schon einigermaßen gut auch schwache Thermik aufspüren. Die Audio Signale werden aber nach Empfang der digitalen Daten im Sender erzeugt und das ist auch ein Punkt der nicht trivial umzusetzen ist. Je nach verwendeten Sender sind da gute, nach "altem" Prinzip mit eigener Funkstrecke und Vario-Ton Erzeugung entwickelte Varios "intuitiver zu hören".
Cheers
Walter
